hola de nuevo a ver el cuentarrevoluciones digital de mi T5 no funciona,el caso es que se queda en 00 y de vez en cuando sube a 01 pero de ahi nada mas, algun compañero que sepa el porque???, e cambiado bujia y pipa y nada de nada . ¿ hay alguna manera de comprobarlo quitando el cabezon y comprobandolo de alguna manera ????, gracias de antemano a todos.
Quizas el cable que usa te este haciendo un mal contacto o masa. La unica manera es quitar la parte superior del cabezon, que solo son 4 tornillos que se quitan por dejajo, y empezar mirando por ahí, si no, tocara ir siguiendo y viendo su estado.
Haz lo que dice Jon. Pero ten en cuenta que es una avería bastante corriente. Y no suele tener arreglo (que merezca la pena, vaya)
pero no era la t5 la que leia las rpm por la pipeta de la bujia original?era asi,no?
eso creia yo y por eso cambie la pipeta y nada sigue igual, mirare lo de el cable a ver muchas gracias
Ami me han comentado que muchas veces no funciona por no tener la bujía que le corresponde, que por lo visto es una bujía R o con resistencia, al parecer hay veces que cuando no tiene esta bujía tampoco funciona el cuenta km.
En mi t5 no funciona ni km/h ni el cuenta rpm, haber si pruebo lo de la bujía R.
Saludoooos!!
¿ Bujia R ??, como la pido que la voy a comprar ahora porfavor
dhawin
]¿ Bujia R ??, como la pido que la voy a comprar ahora porfavor
Es una bujía normal con resistencia antiparasitaria. Si la bujía es, por ejemplo, una B8ES, pues pídela BR8ES.
Las revoluciones las coge de la instalación eléctrica, no de la pipeta. El tema es que si no tienen resistencia ni la bujía ni la pipa, no funciona. Por eso hay veces que cambiando la pipeta o la bujía resucita. Pero si se ha estropeado el mecanismo, olvídate, solo se puede arreglar cambiando el cuadro.
donde encuentro esas bujias ¿ que tieneda? de motos ?
dhawin
]donde encuentro esas bujias ¿ que tieneda? de motos ?
Claro. Donde tengan bujías, tendrán con y sin resistencia. Son de lo más habitual. Mira a ver en el piagio center de salamanca.
Y si le pone un cuadro de estossssssss
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/50000300/Rev+counterspeedometer+SIP+.aspx
Guapo si que es, caro tambien.
Un saludete. 😕
Vete a matallana que seguro que la tienen en NGK y si no en Ramón Rodriguez
