Cuentarevoluciones ...
Cuentarevoluciones vespa cosa 200
(@sukerman)
Buenas, a ver si alguien puede ayudarme, tengo una cosa 200 y el cuentarevoluciones no va, he cambiado lo típico de pipa y bujía y nada de nada, a parte que pueda ser del propio marcador (aunque me extraña porque está muy nuevo) alguien tiene idea de que más puedo mirar ?? Antes de cambiar marcador obviamente, quiero limpiar los contactos de la placa y las bombillitas están todas ok
Topic starter Respondido : 08/02/2020 10:18 pm
(@armando)
Hola sukerman,
¿La bujía que tienes es con resistencia? Tu Vespa debería llevar una bujía con resistencia para absorber las perturbaciones que genera el salto de chispa y que no afecte a las lecturas del sensor del cuentarrevoluciones.
Por ejemplo tu Vespa debería tener una NGK BR7ES o BR8ES
Compruébalo, generalmente estos problemas se dan mucho cuando se cambia la bujía por una para vespa 200 pero el resto de las 200 clásicas excepto la TX montan bujía sin resistencia y te suelen montar una normal y deja de funcionar
Respondido : 04/04/2020 7:19 pm
