Hola amigos, tengo un problema con el cuenta de mi moto (una 150 Sprint) venia sujeto al manillar con un alambre, y no tenia cable, la pieza que lo sujeta al manillar no la tiene y no se como es, no la encuentro en ningun repuesto ni la veo en ningun despiece, seriais tan amables de hacerle una foto a algun cuentakm que tuvierais desmontado para ver la forma y que algun tornero me la hiciera, o decirme donde conseguirla?
Si nadie te la consigue antes, estas navidades montaré el mio y te hago una fotillo...
Gracias amigo
Ahora pongo unas fotos de mi cuentakm desmontado, supongo que la pieza que quieres decir será la pletina:
[url=
[url=
[url=
por último el tornillo que aguanta al cuentakm por debajo
[url=
Si necesitas alguna cosa más me lo dices, aún tengo la vespa medio-desmontada, saludos.
Gracias amigo, es exactamente lo que necesitaba, pero te pregunto la pletina va sujeta al cuenta con la tuerca que va en la rosca del cable o con el tornillo que se ve mas arriba?
Gracias de nuevo.
Si , va sujeta con el tornillo que hay mas arriba
un saludp
Hola este es un tema antiguo que he encontrado en el buscador..... a ver si me podeis echar un cable.......
Compre este cuentakilometros para mi sprint:
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... e243e42ea1
Y el problema que tengo es que es mas alto qeu el original y me da en la parte de abajo del hueco del faro..... que puedo hacer para ponerlo es sobre 1 cm mas alto y me hace tope y me va a tocar en los cables de dentro del faro que habeis hecho vosotros para ponerlo?
graicas
Lo unico que se me ocurre, es que modifiques la pletina de anclaje al faro (haciendola de menos altura, para poder suplir así la diferencia de altura que tiene el propio cuentakilometros).-
Alguna sugerencia mas?
