cuenta revoluciones
(@pedrivespa)
Hola tengo una t5 del 89 y el cuenta revoluciones funciona pero poco no se mueve del uno como mucho al dos, desalme el cuadro y vi que tenia un diodo quemado le cambie y ahora no funciona nada no se mueve. ¿que puede ser? Gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 06/05/2015 6:55 pm
(@bujias)
Típica respuesta es que te asegures de llevar una bujía con resistencia antiparasitaria (P. Ej. BR7ES en caso de ser NGK)
Pero en mi caso se la puse y tampoco me funciona... Cambié los dos condensadores que estaban desoldados y tras comprobar cada componente uno a uno y ver que no se arregla lo di por perdido.
Prueba de coger una masa directa para el circuito, a ver si eso te ayuda
Respondido : 10/05/2015 2:05 pm
(@pedrivespa)
Gracias bujias lo intentare haber pero antes me funcionaba pero no correctamente cuando aceleraba no subia pero cuando e cambiado el diodo no funciona nada parece que ha muerto y le he puesto bujia y pipa antiparasitaria y hasta el cable de la bobina nuevo voy ha haber si funciona con lo que me has dicho gracias.
Topic starter Respondido : 10/05/2015 3:54 pm
(@seganyo)
En mi Tx no me iba, puse bujia antiparasitaria, seguia igual, me di cuenta que la pipa no era antiparasitaria, la cambié, seguia sin ir. Cambié el cuenta km por uno que funcionaba y tampoco. Al final de la llevé a un mecánico amigo que me lo arregló y me comentó que tenia un cable que hacía masa y por eso fallaba.
Me funcionó 4 meses, ahora ya me he acostumbrado a que no vaya, cuando me de reviso los cables ...
Respondido : 10/05/2015 10:11 pm
(@pedrivespa)
Gracias voy a mirarlo ya os comentare. pero yo creo que me voy a tener que acostumbrar
Topic starter Respondido : 11/05/2015 9:25 pm
(@ciberalta)
En mi Cosa dejo de funcionar hace tiempo y no hay manera de saber porque.
Respondido : 12/05/2015 11:38 am
(@antoniopol)
Hola, en mi TX después de unos cuantos años sin funcionar y después de hacer una ruta de montaña dándole una buena paliza de cuestas, sorprendente mente ha vuelto a funcionar y la verdad es que no tiene explicación lógica ya que cuando dejo de hacerlo le puse la bujía con la R, la pipa, y el cable de la bobina a parte de desmontarlo y revisarlo todo varias veces sin encontrar el por que dejo de funcionar, y ya que me había resignado hace mucho tiempo a que no funcionara va y empieza a funcionar solo, con el cachondeito de los compañeros de ruta, que si hacia falta darle caña, que la tienes dormida..... y lo mas curioso es que hace unos 4 meses y sigue funcionando todavía claro que cualquier día dejara de hacerlo, yo creo que estas cosas solo pasan en las vespas.
Saludos!!!
Respondido : 13/05/2015 12:06 am
(@ciberalta)
Alucinante!!! Jajajaja
Mantengo las esperanzas entonces 😎
Respondido : 13/05/2015 9:38 am
(@pedrivespa)
Pues le dejare y haber si termina por funcionar jajaja 😀
Topic starter Respondido : 13/05/2015 5:54 pm
(@antoniopol)
Es raro pero funciona y de verdad que en su día le hice de todo y no había manera de hacerlo funcionar, pero vamos que por lo que llevo visto lo normal es que no funcionen, en mi caso ya no le hago mucho caso por que se que tarde o temprano dejara de funcionar otra vez.
Saludos!!!
Respondido : 13/05/2015 10:32 pm
(@bujias)
Que fuerte. No te asustaste al ver la aguja moverse? Es un suceso paranormal jaja 😀
Respondido : 20/05/2015 9:32 am
(@antoniopol)
Bujias
]Que fuerte. No te asustaste al ver la aguja moverse? Es un suceso paranormal jaja 😀
😀 pues si por que creo que es mas normal que no funcione que funcione, pero hay esta funcionando todavía 🙂 aunque creo que las revoluciones que marca no son muy reales.
Saludos||
Respondido : 20/05/2015 11:21 am
