Cuenta Km Vespa 50
(@toroxw)
Saludos!!
Tengo el siguiente problema es que toy restaurando una vespa 50 el caso es q no trae cuentakilomtros ni la instalacion del cuenta km trae una tapa de plastico se q me toca comprar uno pero como lo instalos nose como
Topic starter Respondido : 28/09/2009 3:33 pm
(@el-cartero)
Si trae una tapa es porque no venia de origen con cuentakm... muy habitual en las 50
Respondido : 28/09/2009 3:47 pm
(@sergiovlc)
Pues a falta de que otros te puedan hablar del modelo en concreto, es muy fácil. Si no me equivoco el cuentakm no lleva luz, y sólo tendrás que pasar el cable por la dirección hasta la parte inferior de la horquilla, ahí quitas un tornillo y va el reenvío del cable, que tendrá una pinta tal que así:
Tendrás que localizar el cuentakm, cable y reenvío (si era un extra, no llevará esta pieza, pero sí el hueco para ponerla). Hale, a buscar. Ahí va uno:
http://www.machado-online.com/product_info.php?cPath=31&products_id=1895
Respondido : 28/09/2009 3:53 pm
(@quattrolatas)
yo tengo una y tengo el mismo problema jeje mide el diametro por si se venden en dististos diametros por lo que e podido leer en pag sobre esta moto es que era opcional y la unica instalacion que lleva es el cable que lleva asta el buje de la rueda
Respondido : 28/09/2009 4:07 pm
(@charli)
Buenas! Yo lo acabo de instalar y queda de lujo! Ahora bien, el que compré no lleva ninguna pieza para fijarlo al cabezón y no queda fijo del todo, algo tendré que inventar, en internet he encontrado esto:
http://www.lavespadue.it/CONTACHILOMETR ... -1.uw.aspx
Por cierto, a ver esas fotos de la vespa 50 que no abundan!
Respondido : 29/09/2009 8:37 pm
(@toroxw)
Gracias a Todos no e podido contestar antes jejeje y muy buena con las imagenes incluidas GRACIAS
Topic starter Respondido : 02/10/2009 12:54 pm
(@theant)
Lleva una especie de escuadra que coge el cuenta por abajo y con un tornillo que se quita por la parte de abajo del cabezón, por debajo del faro. Buff,hasta el martes 13 no te voy a poder poner una foto.
Respondido : 02/10/2009 1:02 pm
(@sergiovlc)
No es la misma que dice charli?
Respondido : 02/10/2009 1:48 pm
