CUBIERTAS ML50?
(@txamade)
Hoal buenas , tengo que cambiarle las Michelin s83 3.5X10. Le quiero poner algo mejor e igual le pongo unas Bridgestone ML50 100/90/10 (medida ekivalente), he oido ke van muy bien en mojado.
Alguno las conoce? Van bien en la vespa? No rozan y tal?
Aqui podeis verlas:
http://www.motorradreifen-online-motorr ... s/1190.jpg
gracias
Topic starter Respondido : 16/06/2007 11:42 pm
(@txamade)
Otra duda que me surge hay que montarles camara a estas cubiertas o son tubeless?
Topic starter Respondido : 17/06/2007 12:36 am
(@mamu_56)
Hola Mikel, si quieres montar 100/90/10, tienes que poner dos mitades ancha de la llanta por que si no roza o tienes que hacer alguna ñapa, por lo que dices si hay que montarles cámara a estas cubiertas o son tubeless, hay que montar cámara, yo la tengo detrás de esta manera de la t5 y funciona bien.
PD: lo del motor, me ha comentado el interesado que la semana que viene nos dirá alguna cosa. Saludos
Respondido : 17/06/2007 1:25 am
(@txamade)
Hola Mamu, entonces si no le pongo dos mitades anchas me va a rozar atras pero esto complica el meter y sacar la rueda? Alante tambien me va a rozar si no le pongo las llantas anchas?
gracias
Topic starter Respondido : 17/06/2007 2:26 am
Depende, no todas las ruedas son identicas. Unas rozan, otras no.
Respondido : 17/06/2007 1:05 pm
(@el_pibe)
MAMU_56
]Hola Mikel, si quieres montar 100/90/10, tienes que poner dos mitades ancha de la llanta por que si no roza o tienes que hacer alguna ñapa, por lo que dices si hay que montarles cámara a estas cubiertas o son tubeless, hay que montar cámara, yo la tengo detrás de esta manera de la t5 y funciona bien.
Mamu, yo he llevado mucho tiempo una 100/90/10 detras y rozaba pero no en el embrague ni nada.. sino en el Simonini
pro porque hace mal la curva abajo, por lo demas.... iba perfecta....
Saludos, El Pibe
PD: Pa cuando probamos lo del T5 vs 200's.. jajuajua... y ese cenita...
Respondido : 17/06/2007 1:15 pm
No hace falta poner las 2 mitades anchas de la llanta para la 100/90. Eso sí, con la llanta normal sí roza algo en la tapa del embrague. Se puede solucionar con unas arandelas entre el tambor y la llanta.
Respondido : 17/06/2007 7:59 pm
(@txamade)
Pues tengo ademas de la de repuesto otra llanta, asike podria juntar 4 mitades anchas lo que pasa ke los tornillos van soldados en la mitad estrecha y ademas me sobraria un agujero de valvula.
Lo ke dices nandoplaza de poner arandela entre tambor y llanta, al desplazar un poco la llanta a la izquierda no pegaria en ese lado?
Topic starter Respondido : 19/06/2007 1:23 am
Claro, es que para juntar las dos mitades hay que hacer algo de ñapa. Lo de las arandelas no lo hice nunca, pero no pega a la izquierda seguro.
Respondido : 19/06/2007 7:26 am
(@paquito)
Y esas Bridgestón van de cine tanto en mojado como en seco , en el Vespa primavera Valencia la lleva uno de los que mas le van ir a saco en curvas y dice que son cojonudas , donde están mas baratas es en Andorra , yo cada vez que voy me bajo un par
Respondido : 19/06/2007 2:52 pm
(@txamade)
Ya le he puesto las ML50 en 100/90/10 y no he tenido problema, no rozan. Ademas van de lujo!
Son carillas, esta medida no es muy comun (aparte de las vespas), me cobraban 54 Euros cada una montadas pero encontre un taller donde me han costado 39 € cadauna montadas.
Topic starter Respondido : 03/07/2007 1:34 am
