cuanto por reparar ...
cuanto por reparar un cigueñal?
(@nonan-el-barbaro)
tengo pensado levar a reparar un cigueñal, pero tambien keria saber como se sabe si es necesario, el cigueñal en cuestion tiene unos 40.000 km, y no me dio problemas, pero ya ke me he liado tan a saco kon hacer/dejar el motor fino kisiera equilibrar el cigüeñal y si habria ke hacerle alguna otra cosa y por cuanto me saldria, donde lo podria llevar ke no me cobren komo si se tratara de un cigüeñal de ferrari y ke me dierais toda la informacion necesaria sobre el tema... como por ejemplo, cual es el mejor modo de sacar la pista ke actua sobre el rodamiento....
muchas gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 04/03/2010 6:12 pm
(@moncho)
La pista la sacas, agarrando el cigueñal a un banco y pinzando con dos destornilladores planos a la vez. Yo los cigueñales me los comprueban en motomania en vigo , pero te queda un poco lejos. Tienes un util que lo ponen en posicion de trabajo y con un reloj comprobador lo van girando y comprueban que vaya correcto. En caso de no ser asi golpean la guitarra para igualarlo.
Llevalo a un servicio vespa, es cuestion de minutos.
Respondido : 04/03/2010 6:31 pm
(@LauraVega)
moncho
]La pista la sacas, agarrando el cigueñal a un banco y pinzando con dos destornilladores planos a la vez. Yo los cigueñales me los comprueban en motomania en vigo , pero te queda un poco lejos. Tienes un util que lo ponen en posicion de trabajo y con un reloj comprobador lo van girando y comprueban que vaya correcto. En caso de no ser asi golpean la guitarra para igualarlo.
Llevalo a un servicio Vespa, es cuestion de minutos.
Pero pide presupuesto antes, nonan...
e informate de lo que puede valer nuevo, es la pieza mas precisa del motor...
Salu2
Respondido : 04/03/2010 6:48 pm
(@nonan-el-barbaro)
gracias moncho, claro ke pedire presupuesto antes.... jajaja no estoy como para tirar la pasta
lauravega, se ke es una de las piezas mas precisas del motor, por eso me gustaria llevarlo a ke me lo mirasen, pero me imagino ke no me cobraran 100 pavos por mirarlo, no? a ver si alguien lo a echo y me dice lo ke le cobraron.....u saludo y gracias!
Topic starter Respondido : 04/03/2010 7:12 pm
(@el-cartero)
Nonan, a mi me salió más barato comprar un Top Racing nuevo que lo que me pedían en cierto local del barrio de Estrecho por repararme el chavetero del mio...
Respondido : 05/03/2010 10:56 am
(@moncho)
La pregunta es donde se puede comprobar? no reparar. Reparar un cigueñal es una cosa (que no merece la pena) y comprobar es otra. A la hora de montar un cigueñal tendemos a meterlo con un golpe de martillo de nylon. La operacion es correcta pero se debe de introducir unas cuñas (validas unas pinzas de la ropa entre las dos guitarras). Si la operacion en su dia no se hizo asi, posiblemente el cigueñal esta desequilibrado.
Respondido : 05/03/2010 11:33 am
(@paquito)
Top racing es barato duro y muy bueno .Pero Machado vende los cigueñales marca RMS a precio de risa , entre 70 a 90 € y son mejores que los de serie
Respondido : 05/03/2010 12:53 pm
(@nonan-el-barbaro)
meter el cigüeñal tan a golpes?, el mio entra a pelo.... pero creo ke de siempre.....
lo de compralo.... tan caro puede ser ke te lo reparen??? el chavetero esta guay y las roscas tambien, de orguras no tiene nada escandaloso... simplemente es ke ya ke estoy haciendo todo dentro del motor asegurarme ke el cigüeñal esta bien... seguramente no deveria hacerle nada, pero es por asegurar.... yo lo veo bien, pero kiero la opinion de un profesional kon experiencia.... ke me diga si hay ke hacerle algo o si no merece la pena tocarlo.... pero si me decis vosotros en lo ke hay ke fijarse para saber si esta bien o no.... tengo juego de galgas y alguna cosilla mas... si puedo mirarlo yo en casa esta claro ke no me doy ni el paseo......
muchas gracias!
Topic starter Respondido : 05/03/2010 1:04 pm
(@moncho)
Con unas galgas no lo puedes verificar. Necesitas una bancada propia para el cigueñal, a esta bancada se le coloca un reloj comprobador, que lleva una aguja sobre una de las guitarras, al girar el cigueñal la aguja segun el estado de las guitarras oscila. El cigueñal tiene que entrar en el carter o sobre el rodamiento justo o muyyyyyy justo ,de hecho yo los meto en el congelador, para no tener que golpearle tan fuerte.
Paquito sobre los cigueñales que hablas, yo opte por uno 76€, la verdad tiene una pinta estupenda. Habia conseguido uno de segunda mano , pero pedian 40€ y la verdad por la diferencia no me la jugue.
Respondido : 05/03/2010 1:48 pm
(@paquito)
moncho
]Con unas galgas no lo puedes verificar. Necesitas una bancada propia para el cigueñal, a esta bancada se le coloca un reloj comprobador, que lleva una aguja sobre una de las guitarras, al girar el cigueñal la aguja segun el estado de las guitarras oscila. El cigueñal tiene que entrar en el carter o sobre el rodamiento justo o muyyyyyy justo ,de hecho yo los meto en el congelador, para no tener que golpearle tan fuerte.
De verificar un cigueñal como bien dices como se hace y de cambiar el casquillo de la biela ya te cobran lo que uno nuevo , no vale la pena llevarlos
Respondido : 05/03/2010 4:46 pm
