mi amigo nando y yo andamos buscando un carburador para mi montura infernal, porque creemos que no esta muy bueno el cabron.
hago dos preguntas para no abrir dos temas y centrar la cuestion:
- la primera es que despues de funcionar la moto correctamente fui a echar gasofa y la lleve despues a casa, al dia siguiente la arranque y si no aceleraba se paraba. luego hemos tenido dias malos y llevo 10 dias si cogerla, pero me he fijado que por el escape echa gasolina. ¿es del carburador?
- si fuera así y tuviera que cambiarlo cuanto deberia pagar por el y donde debo compralo. (tony de recambio moto segun mi vespero esperto nando turgalium sex pistons es caro)
gracias. saludos nando y demás.
eso es de la aguja del carburador que no cierra bien,
piensa que cuando compras un carburador de 2ª mano que te hace pensar que esta mejor que el tuyo, por otra parte nuevo es una pasta.
comprueba el cable del aire que no se quede pillado.
en todo caso limpieza introduciendo un dia el cuerpo sin nada de goma en zotal rebajado con agua, sacar y enjuagar con agua luego con gasolina pura y brocha impecable soplar con aire a presion, montar todo con destornilladores impolutos y juntas y aguja nuevas, junta de base y de caja motor nuevas y filtro limpio. no tiene por que no funcionar.
si funcionaba correctamente un carburador no se suele joder de un dia para otro, atascar ensuciar aflojar et etc si pero todo esto tiene solucion.
En Madrid, en Vespa Roma, en internes, cualquier sitio de ebay y sino la maneta.
le he cambiado hace un mes el flotador y la aguja, probaré a realizar esa superlimpieza. pero no te que creas tu que entiendo el asunto, el carburador ya lo revisamos nado y yo hace poco y no parecía tener nada...
Yo pagué por un 24 malossi incluyendo admisión, para PK XL, 150 pavos... que dolorrrrr
cojons!! los habra mas economicos norr!!!???
El si24 para tu 200 vale 65 euros.
eso es otra cosa, le hare la limpieza y si no me tiro a el.
hola a todos , yo para mi 200 ds lo compre en vespa roma y me salio muy bien de precio , llama pregunta por manolo, 915217175 un saludo y suerte
muchas gracias, así lo haré.
