cuando llueve se mo...
cuando llueve se moja como las demas...
(@nonan-el-barbaro)
ke pasa chavales! tengo un problemilla, cuando llueve me hace extraños la pk, me paso hace poko, y era porke se me metia agua entre el cable de bujia y la bobina, lo subsane poniendo bridas de plastico apretando todas las gomas ke tiene para sellar la pipa y en las conexiones de la bobina....
pues bien, hoy me a pillado una lluvia interesante y me a echo un pekeño amago... a sido cuando iba a 80, la he pegao un apreton y me a dado algun tironcillo, como ke no soltara chispa... he comprobado las bridas ke esten en su sitio.. pero me a entrado curiosidad, si se moja la masa de la bobina (cable amarillo ke sale de una bobina ducati azul) podria pasar eso, o la masa da igual ke se moje y sigue cumpliendo con su cometido???
alguna idea?
muchas gracias y un saludo!
Topic starter Respondido : 13/01/2010 4:51 pm
(@geniezillo-azul)
Cuando llueve la rueda trasera levanta el agua hasta la bobina, métela en una bolsa de plástico cerradita y te olvidas. Pregúntale a Alex en la última excursión que pasó... :mrgreen:
¡Cuídate Jonatan!
Respondido : 13/01/2010 4:58 pm
(@nonan-el-barbaro)
y como la meto? en una bolsa de bocatas de esas pekeñas con los agugeros para los cables deduzco.... y por su puesto unas bridas..... alguna foto del invento de de alex?¿?¿?
igualmete geniecillo!!1 a ver si retomais el hilo de c&v ke lo teneis abandonado, ke hable con trize y keremos haceros una visitilla!!!! COPON!!!!
Topic starter Respondido : 13/01/2010 5:02 pm
(@vespajo)
nonan el barbaro
]y como la meto? en una bolsa de bocatas de esas pekeñas con los agugeros para los cables deduzco.... y por su puesto unas bridas..... alguna foto del invento de de alex?¿?¿?
igualmete geniecillo!!1 a ver si retomais el hilo de c&v que lo teneis abandonado, que hable con trize y keremos haceros una visitilla!!!! COPON!!!!
Joder me lo pones a guevoooooooooooo , bueno ya en serio la mejor solocion un globooooooooooooo , de todas formas la bobina debe de llevar su goma protectora , tanto para los faston , como para el cable de alta
Respondido : 13/01/2010 5:48 pm
(@geniezillo-azul)
Si por lo hacerle el invento a la de Alex a tiempo nos quedamos tiraos. Lo del globo tiene buena pinta, tú que seguro que gastas muchos dureseasyon ponle uno. Mejor que una brida una gomita de esas de llevar los cromos juntos.
Respondido : 13/01/2010 6:49 pm
(@alexpk)
Ya decía yo que me estaban pitando los oidos....
Desde entonces, bobina de alta de repuesto en la guantera. No es muy cara.
Un saludo malandrines.
Respondido : 13/01/2010 11:39 pm
(@vespajo)
AlexPK
]Ya decía yo que me estaban pitando los oidos....
Lo de llevar una bobinica de alta esta pero que muy bien , yo la unica vez que tuve que llamr a la grua fue por la bobina
Respondido : 14/01/2010 10:15 am
(@nonan-el-barbaro)
ke pasa chavaleria, hola de nuevo y gracias por vuestras respuestas!
ayer a la tarde me lo volvio a hacer, se volvio a mojar y a hacer extraños... estube mirando y tocando el capuchon de goma de los fastoms daba un poko de corriente, era muy suave, pero se notaba ke por hay habia perdida...
lo del globo me parece buena, pero como o hago exactamente? porke hay muchos cables ke sacar, tornilos, etc etc...
de todas formas voy a echar un ojo ahora a ver ke tal...
un saludo y gracias de nuevorrr!!!!!
P.D: lo de la bobina in the guanter lo llevare a cabo,ke tengo una en casa...
Topic starter Respondido : 14/01/2010 12:08 pm
(@el-cartero)
Yo durante muuuuuuucho muuuuuucho tiempo lleve en el motor original de la 50 Special la bobina cubierta con una bolsa del pan sujeta con abundante cinta aislante. Nunca volvi a tener ni un solo problema con la lluvia
Respondido : 14/01/2010 1:29 pm
(@vespajo)
nonan el barbaro
]que pasa chavaleria, hola de nuevo y gracias por vuestras respuestas!
ayer a la tarde me lo volvio a hacer, se volvio a mojar y a hacer extraños... estube mirando y tocando el capuchon de goma de los fastoms daba un poko de corriente, era muy suave, pero se notaba que por hay habia perdida...
lo del globo me parece buena, pero como o hago exactamente? porke hay muchos cables que sacar, tornilos, etc etc...
de todas formas voy a echar un ojo ahora a ver que tal...
asi no mojas tu jajajajaja , tio hay que dartelo mascao , el globo unas vueltas de cinta aislante y listo
P.D: lo de la bobina in the guanter lo llevare a cabo,que tengo una en casa...
Respondido : 14/01/2010 3:04 pm
(@vespa-pk)
mejor que en una bolsa ponle un guante de latex o bien un guante de goma de fregar ajustan mas y queda esticamente mejor
Respondido : 14/01/2010 3:51 pm
