cuando decimos camb...
cuando decimos cambiar cruceta????
 pepe
(@pepe)
pues eso kuando decimos cambiar cruceta,nos referimos a solo esa pieza o algo mas?eske mi sprint me hace como elastico en tercera no se sale la marcha pero es como si bajase de revoluciones y en un segundo se subiese,si alguno sabe ke modelo es la mia en scooter clasico y me puede ayudar.....me urge porke toy arto,ah vi hace un tiempo ke un post de como montar la cruceta sn desmontar el melon alguno lo he visto me puede pasar el enlace eske no consigo verlo
un saludo y mil gracias chic@s
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:37 am
Lo mismo es el embrague, con esos síntomas podría ser.
Respondido : 12/03/2009 10:43 am
(@p2cientos-e)
PONTEDERA
]Lo mismo es el embrague, con esos síntomas podría ser.
Yes, tiene mas pinta de embrague que de cruceta
Respondido : 12/03/2009 10:47 am
 pepe
(@pepe)
pero solo me lo hace en tercera
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:48 am
 pepe
(@pepe)
y la solucion del mbrage???????es jodio ponerlo no??????
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:50 am
Pues un pelín más fácil que la cruceta.
No te has planteado
modernizarte
? Los motores 200 son buena opción ante ciertas adversidades.
Respondido : 12/03/2009 10:52 am
 pepe
(@pepe)
si pero por cuanto me sale uno de esos?????????
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:55 am
(@p2cientos-e)
si hay desgaste de cruceta, lo que pasa es que saltan las marchas, tu dices que
sube de vueltas y no anda la pepa, entonces nos tira para el embrague, que patina
y no engancha, y claro, en 3ª ya alarga y lo notas mas, pero seguro que en 1ª y 2ª
tambien patina.
Pudiera ser que el eje de la rueda se estuviera pelando ( esta tuerca hay que apretarla
de vez en cuando ) pero esto es algo que cuando se nos pasa por la cabeza, empiezas a pensar......
fuera satan, fuera de mi pensamiento ja ja ja ......... aunque todo esto tiene arreglo.
Mirar el embrague no es complicado, y ya lo dejas nuevo para otros...... 5000Km????
Respondido : 12/03/2009 10:57 am
(@p2cientos-e)
Pepe, joer, mira el embrague que es barato y en un par de horas
estas rulando, ya habré tiempo de doscientosizarte
Respondido : 12/03/2009 10:58 am
 pepe
(@pepe)
alguno sabe cual es el embrague o ke tengo ke comprar en scooter clasico????????
o alguno sabe ke motor 200 le cabe y cuanto me sale uno
Topic starter Respondido : 12/03/2009 10:59 am
(@p2cientos-e)
pepe
]alguno sabe cual es el embrague o ke tengo ke comprar en scooter clasico????????
el embrague está dentro de la tapa que hay detras de la rueda de repuesto
Respondido : 12/03/2009 11:00 am
 pepe
(@pepe)
eso ya lo sabia digo ke cual es en la tienda de scooter clasico ajjajajajajaj o ke mas tengo ke comprar
Topic starter Respondido : 12/03/2009 11:10 am
(@rodri_bgs)
pepe, necesitarias el juego completo de discos de embrague, y ya que te pones sus muelles, creo que es este:
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... 53b5a7856a
Tambien necesitarás un extractor:
No obstante, antes de pedir esto que te he puesto, confirma con ellos que sean para 150 Sprint...
Y sobre como hacerlo, hay un brico para PX, que basicamente es lo mismo:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=8311
Respondido : 12/03/2009 11:35 am
 pepe
(@pepe)
ok rodri,espero ke se me de bien ya de puesto le pondre tambien la cruceta por si las moscas, algunon sabe si el motor ds 200 vale para mi moto??????????
Topic starter Respondido : 12/03/2009 11:42 am
(@p2cientos-e)
Bueno, el extractor, no creo que sea necesario, pero yo tengo
una chapa para bloquear el plato y poder aflojar la tuerca ( la puta
tuerca almenada ) de la maza, para sacar la maza con un par de destornilladores
y para fuera, tengo una especie de tornillo para comprimir la maza y sacar los discos,
pero esto en el tornillo del banco ( tornillo, por favor, no torno ) tambien lo puedes hacer,
luego todo a la inversa y embrague suaaaaaaaaaveeeeeeee.
Aunque si vas a abrir el melon, pues cambia la cruceta y ya que está abierto, cambiar los
retenes no es mala idea.
edito: no lo sé a ciencia cierta, pero creo que puedes meter el motor DS adaptando el tema electrico.
suerte y ganas.
Respondido : 12/03/2009 11:56 am
