Cual es la mejor ma...
Cual es la mejor manera de bloquear el pistón?
(@oalpick)
Para sacar la tuerca del embrague (claro sin taladro de impacto)
Gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 09/09/2008 12:45 am
(@tubarro)
Como tú has dicho, bloqueando el pistón, te lo puedes fabricar vaciando una bujía, y metiéndole un tornillo, cuando la rosques hará tope en la cabeza del pistón.
No obstante si lo que deseas es aflojar la tuerca del embrague, también puedes bloquearlo metiendo un destornillador grueso que lo trabe contra el carter del motor.
Respondido : 09/09/2008 1:23 am
(@desmodromicos)
El mismo método que Tubarro dice de bloquear el piston, lo puedes hacer con una cuerda de las de tender la ropa...
Respondido : 09/09/2008 1:42 am
 Mon
(@mon)
A mi el sistema que mejor me va es trabar una moneda de 2 o 5 centimos (metal blando) entre los engranajes del cigüeñal y del embrague
Respondido : 09/09/2008 8:19 am
(@rugonto)
Hay por ahí unas fotos de un bloqueador, recambio oficial Piaggio para bloquear las aspas del ventilador contra el cárter:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... c&start=15
Lo conseguí en Original Vespa de Portugal y hace un apaño que no te quiero contar, anteriormente y para no dañar el pistón, le metía por el hueco de la bujía una cincha vieja de las de atar (sin meter la hebilla, evidentemente) o un metro de cuerda de pita y cuando el pistón hace tope ahí ya no sube más y no daña nada por dentro. Saludos.
Respondido : 09/09/2008 11:02 am
