Hola a todos,
Tenia una pequeña duda a ver si los que entienden mas me pueden solucionar.
Tengo un vespa 125N del 60 V60M y me gustaria saber el funcionamiento del conmutador del luces que hay en el mando, entiendo que en posición central es el apagado de todo, a la derecha enciendo las luces que luego con el interruptor de abajo cambio a largas y cortas, pero la que no se que funciona hace es cuando lo giro a la izquierda del todo, debería hacer algo o en ese modelo no hace nada.
Por otra parte, una cosa curiosa es que con las luces puestas la bocina no funciona, he de quitar las luces para tocar la bocina, eso es asi o hay algo mal. Un taller me ha dicho que es normal que ese modelo no aguanta tener las luces y tocar la bocina.
A ver si me podéis ayudar en eso.
Muchas gracias a todos 😉
