Cuadro electrico no...
Cuadro electrico no funciona en T5 y remedio magico
(@tavfalco)
Hola gurus, hace un par de semanas en mi T5 cuando pongo luces cortas hay veces que no funciona el cuadro, no funciona el velocimetro ni el cuentarevoluciones. Eso no pasa siempre, segun le da. Todo esto me funciona siempre que pongo luces largas, pero aun con todo, las cortas no se encienden ni por casualidad. Espero haberme explicado.
Ahora viene lo bueno... he ido al mecanico y me ha dicho, con una seguridad pasmosa, que desmonte el cuadro y le ponga por debajo una capa de papel de aluminio, que con eso seguro que funciona. Me ha sonado un poco raro 😯 , queria saber si a alguno le ha pasado lo mismo y si ha probado el remedio mágico.
Un saludo y disculpad
la chapa
Topic starter Respondido : 27/04/2011 9:43 am
(@celso-t5)
Cambia la lámpara.
Si no te funciona en cortas te hace un pequeño cortocircuito e impiede que te funcione bien el cuadro.
A mi me ocurrió lo mismo y fué cambiar la lámpara y volver a funcionar.
Saludos y Suerte.,
Respondido : 27/04/2011 11:09 am
(@nonan-el-barbaro)
+1 a lo de celso...me paso lo mismo y me quede loco... pero con cambiar la bombilla se soluciona... pero me parece raro que se apague todo solo por fundir una bombilla...
Respondido : 27/04/2011 3:44 pm
(@tavfalco)
Gracias majos, pero que me decis del remedio?? Alguien lo ha probado??
Topic starter Respondido : 27/04/2011 4:20 pm
(@deckard)
Cualquiera sabe, pero lo del papel aluminio, aparte de cortocircuitar cualquier cable a la vista, parece que va a ser tan efectivo como pasarle un pollo muerto por encima mientras recitas un conjuro gitano 😆 😆 😆
Respondido : 27/04/2011 6:10 pm
(@javiolo)
Yo el papel de aluminio lo utilizo para envolver el bocata cuando me voy con la vespa y cuando lo desenvuelvo veo la luz 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 27/04/2011 6:23 pm
deckard
]Cualquiera sabe, pero lo del papel aluminio, aparte de cortocircuitar cualquier cable a la vista, parece que va a ser tan efectivo como pasarle un pollo muerto por encima mientras recitas un conjuro gitano 😆 😆 😆
Jajajajajajajajajajajajaj
javiolo
]Yo el papel de aluminio lo utilizo para envolver el bocata cuando me voy con la vespa y cuando lo desenvuelvo veo la luz 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Ya te digo, la idea es cuanto menos curiosa. Igual la grasa del bocata conduce mejor la elecetricidad 🙂
Respondido : 27/04/2011 7:35 pm
(@trapazza)
deckard
pues lo del pollo yo lo he probado para tema de carburacion y funciona 😆 😆 😆 😆 😆
Respondido : 27/04/2011 7:44 pm
(@tolalmendrao)
sin animo de desacreditar la opción de envolver el bocata que es muy buena, se me ocurre que a lo mejor el calor de la lampara pueda aumentar excesivamente la temperatura del circuito impreso que tiene el tablero, dificultando el paso de corriente por efecto joule, un papel albal entre medias se llevaría parte del calor ayudando a mejorar el problema. Mi opinión, puede que sea una tontería, pero puede que incluso funcione. Que el interesado lo pruebe y comente, 😕
Respondido : 28/04/2011 5:34 pm
(@vespajo)
tolalmendrao
]sin animo de desacreditar la opción de envolver el bocata que es muy buena, se me ocurre que a lo mejor el calor de la lampara pueda aumentar excesivamente la temperatura del circuito impreso que tiene el tablero, dificultando el paso de corriente por efecto joule, un papel albal entre medias se llevaría parte del calor ayudando a mejorar el problema. Mi opinión, puede que sea una tontería, pero puede que incluso funcione. Que el interesado lo pruebe y comente, 😕
Joder los que avis estudio soy la leche , pue ser , pue ser
EFECTO JOULE
Se trata de un fenómeno presente en todos los ambitos de la física, unas veces soportado, y otras provocado para un fin concreto. En este caso podremos observar un conductor a traves del cual se desplazan los electrones, los cuales perderan energía en su recorrido, dependiendo del valor total de la misma aplicada a dicho conductor. El applet ofrece dos visiones del fenómeno, una microscópica y otra macroscópica.
Mediante el control podremos regular la cantidad de energía que recorre el conductor, siendo proporcional a la energía disipada.
Respondido : 28/04/2011 9:50 pm
tolalmendrao
Vamos, que el efecto Joule es como poner la calefacción del coche cuando el susodicho le da por calentarse en exceso, disipando así el calor, ¿no? (ejemplo eléctrico llevado a lo termodinámico 🙂 )
Respondido : 28/04/2011 10:11 pm
(@gorka125N)
PONTEDERA
tolalmendrao
Un símil parecido debe ser como ver la tele con el gato en tu regazo, calentándote las pelotillas, hasta límites insospechados, llevando a cabo un efecto
huevos escalfaos
, que no quien lo aguante..... 😀 😀 😀 😀 😀
Solución: poner papel de aluminio entre el gato y tus pelotas, y que la
Julia
esa esa se joda y no te haga efecto....
Disculpas por la parida, pero si no pongo algo reviento.... 😕
Respondido : 28/04/2011 10:22 pm
(@tavfalco)
tolalmendrao
Ya creo que no es ninguna tonteria, me dijo que se lo habian enseñado en un curso de mecanica de Vespa en Madrid hace muchos años. Tiene que tener su explicación seguro.
Si lo pruebo os cuento el resultado, aunque primero cambiare la lampara para probar suerte.
Topic starter Respondido : 29/04/2011 8:46 am
(@trapazza)
me he quedado ananadado con vuestros conocimientos
pruébalo ya y nos cuentas
a que esperas a levantar la cabeza de la vespa?
salu2
Respondido : 29/04/2011 11:34 am
(@tolalmendrao)
tavfalco
tolalmendrao
El papel albal tiene multiples cualidades
Nos tienes en ascuas¡¡¡¡
Respondido : 29/04/2011 12:21 pm
