cta. primavera
(@moncho)
Dos consultas quiero hacer.
1º La luz del velocimetro donde va conectada (cortas, largas, posicion), donde hace la masa?
2º El velocimetro no me marca. Si le enrosco el cable y le meto taladro por debajo marca. Si lo desenrosco y le meto el taladro eln la parte superior ves moverse el cable. Si monto todo no marca. EL sinfin del reenvio en que posicion va? No me acuerdo y no me apetece desmontar la otra.
Cual es la forma de montar el velocimetro, primero de arriba y luego de abajo o al reves?
Topic starter Respondido : 19/05/2010 9:21 am
(@paquito)
Te lo digo de memoria , pero creo recordar que el cuenta iba al rojo de la regleta o que es un cable rojo que va al rosa de la regleta , el orden es de arriba primero y luego abajo , pero mira a ver si el final del cable cuando entra en el cuenta está muy corto y cuando lo montas no llega .
Mete el cable abajo y sin el cuenta puesto mueve la rueda y mira arriba que el cable se mueva , luego suelta abajo , ponlo arriba y con la mano mueve el cable y mira que el cuenta funcione...si todo va sabrás si es del cable o del reenvio
Respondido : 19/05/2010 11:14 am
(@moncho)
Gracias paquito, eso mismo me dijeron en motomania.Posiblemente apriete demasiado el cta. Desde abajo girando la rueda arriba se ve como gira.
Topic starter Respondido : 19/05/2010 4:54 pm
(@paquito)
moncho
]Gracias paquito, eso mismo me dijeron en motomania.Posiblemente apriete demasiado el cta. Desde abajo girando la rueda arriba se ve como gira.
De nada , para eso estamos
Respondido : 20/05/2010 1:37 pm
(@moncho)
🙂 🙂 Solucionalo. El cable va al rojo. No hay que apretar el velocimetro sino se agarra, con dos vueltas de tuerca ya vale 😛 😛 😛
Topic starter Respondido : 24/05/2010 5:40 pm
