hoy me disponia a colocar la cresta cromada en mi magullado guardabarros y veo que tony solo me mando la cresta y dos arandelas conicas o belleville
como la tx no la trae de serie tendre que taladrar pero
algun forero que la traiga de casa me puede comentar que sistema de sujeccion llevan, es que no me fio de las dos arandelas
Mi Primavera lleva tuerca y arandela.
En mi iris tengo una especie de conos de plastico que lo sujetan a modo de arandela y despues un tornillo
gracias por las respuestas mi cresta tiene solo dos piezas:una la cresta en si que tiene dos pitorritos y un par de arandelas belleville
ademas los pitorritos de la cresta no tienen rosca ni paso
seguiremos investigando gracias vespanautas
Hola, esa cresta va sujeta exactamente igual que el guardabarros de plástico trasero. Metes la cresta en los taladros, le apuntas las arandelas y con una llave de tubo pequeñas (8-9) empujas las arandelas hacia arriba, mientras sujetas con la otra mano la cresta en su sitio, una vez se hayan situado las arandelas en el tope pegando con la chapa, ya esta.
joder tubarro tu tienes un doctorado en vespa eh
muchas gracias me despejas mi dudas maestro, lo montare con las belleville saludos
