Creo que me he pasa...
Creo que me he pasado con el aceite
(@rositacamacho)
Buenas vesperos¡¡¡¡
En fin creo que me he pasado con el aceite pq leyendo por el foro dicen que a la caja de cambios le entran unos 300 ml y yo le he echado un litro¡¡¡¡¡¡¡¡
pero realmente no se si me he pasado,explico lo sucedido,he abierto el melon por la mitad he reparado unas cuantas cosas(biela,cilindro,retenes,rodamientos....) osea que el motor no tenia nada de aceite lo he cerrado y lo he llenado por el tornillo que hay en la parte superior de mi vespa pk 75 xl el que tiene la rosca mas gorda y mas largo,he hecho bien y sino que debo hacer?,por cierto le he echado castrol mtx 10w-40
GRacias chicos.
Topic starter Respondido : 11/10/2007 4:19 am
Si te has pasado ya se ocupará la vespa de devolverte la parte que le sobre....
Respondido : 11/10/2007 10:17 am
 109
(@109)
Sí, es cierto, la vespa lo va tirando, pero yo casi que lo quitaría y metería la cantidad necesaria, por si acaso. Además te pondrá el motor hecho un asco de tanto aceite cuando lo vaya tirando.
Respondido : 11/10/2007 10:25 am
(@alberto-to)
yo lo sacaria, un litro es mas del triple de lo que debe de llevar... seguro que lo has metidopor el bujero adecuado?
Respondido : 11/10/2007 10:27 am
(@soler)
alberto TO
][...]... seguro que lo has metidopor el bujero adecuado?
Esa es una fantasía habitual.
Respondido : 11/10/2007 11:18 am
(@el-cartero)
alberto TO
]seguro que lo has metidopor el bujero adecuado?
rositacamacho
]lo he llenado por el tornillo que hay en la parte superior de mi Vespa pk 75 xl el que tiene la rosca mas gorda y mas largo
No se a que agujero se referira, pero tiene toda la pinta de que lo ha echado por donde no es... Yo lo vaciaria por completo, un litro de aceite es mucha tela, tiene que estar encharcado hasta el piston!
Respondido : 11/10/2007 11:23 am
(@carlino)
Si, eso de la parte superior, rosca mas grande y largo...............por donde lo has metido? jejeje
Respondido : 11/10/2007 11:40 am
(@rositacamacho)
Por ese agujero es por donde lo he echado,fue por otro que en la parte alta del carter (donde hay dos) entonces me recomendais que saque todo el aceite y mire tambien si entro en el cilindro?? el motor no lo tengo todavia montado en el motor,luego le hago una foto y os digo exactamente por donde lo eche,,viendo por el foro ya vi que no era por ahi es que fui muy rapido y tendria que haber mirado en el foro antes de hacerlo ademas segun tengo entendido seria unos 300ml lo que tengo que charle o hasta que salga por el agujero por donde se echa,otra pregunta,el aceite que le eche es el adecuado o es muy liquido y tendria que echar uno mas denso??
Muchas gracias de antemano
Topic starter Respondido : 11/10/2007 10:15 pm
(@p2cientos-e)
Sí, sacalo, el aceite ( y ademas tanta cantidad ) puede caer en la rueda trasera
y eso tiene que ser muuuuuyyyy peligroso.
Yo le echo SAE 30, y me va bien, pero cuando se lo cambie a la
Pk 75, seguro que se lo pongo mas denso por que siempre voy
con ella arriba.......... eso sí a 50km/h + ó - a tope se pone a 80
Respondido : 12/10/2007 12:24 am
(@rositacamacho)
<img src="[url= ][/url]">
por el agujero ese lo eche
Topic starter Respondido : 12/10/2007 2:14 pm
Ese es el tornillo sobre el que pivota el selector del cambio.
El aceite has de echarlo por donde está la elipse celeste, calcula lo que te has pasado.
Respondido : 12/10/2007 3:18 pm
(@alberto-to)
jejejeeje, facil calculo, en lugar de 250 pues un litrito, jeje, un pelin mas
esta mañana le decia al geniecillo en el local señalando el tornillo del selector
a que la del foro lo va a ver echado por aqui????
por lo menos te va a servir para comprobar la estanqueidad, jeje
Respondido : 12/10/2007 7:37 pm
(@rositacamacho)
La estanqueidad esta comprabada pq no ha echado ni una gota de aceite por lo menos algo he comprobado (siempre hay que ser positivo) bueno ahora le quitare el acite y lo echare por su correspondiente agujero y unos 250 ml
Lo de echar un aceite tan liquidono pasara nada no? y tampoco hay ningun problema por el exceso de aceite (creo que yo por las respuestas que habeis dicho pero lo del piston que han contestado me ha asustado un poco)
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 12/10/2007 9:55 pm
