Tengo un problema con la pk 125 xl,cuando la moto esta parada un rato,arrancas y va bien,pero a los 15 segundos de darle gas falla en el segundo tercio del puño,mas o menos en medio,se queda a ralenti,empiezas a acelerar y se ahoga y en altas no falla,pero tampoco parece que vaya bien,no pasa de 85.
Si tiro medio starter o entero el fallo desaparece,sube de vueltas rapidamente,pero si se lo quito vuelve a fallar a medio gas,como si no tuviera gasolina.
Si la paro unos minutos arranca y acelera bien,pero a los segundos de arrancar vuelve a fallar a medio gas,al acelerar se viene abajo.
Todo esto en frio o en caliente.
El motor es el de origen y el carburador tambien,un dellorto de 20,lleva un escape polini,el carburador le he soplado los chicles y sigue igual.
¿QUE PUEDE SER?
Me he puesto a limpiar con aire comprimido los chicles y pasos internos del carnburador y me encuentro con el agujero señalado en añarillo en la foto que esta descubierto,hay varios tapones exteriores en el carburador pero ese no lleva y no se si es asi o si lo he perdido,como coincide con el sistema starter igual tiene relacion.
Sabeis si va tapado o libre???
Please una respuesta rapida si es posible!!
A ver Alcalino, yo tengo ese mismo carburador en mi mano ahora mismo y ese agujero en un principio parece
sin tapar pero si lo miro detalladamente al fondo esta tapado con un tornillo. Muchos de esos agujeros están porque
el carburador es una única pieza y se utilizan para taladrar los mil agujeros que lleva.
No creo que sea eso lo que hace fallar tu moto. A lo mejor es un retén.
Prueba a quitar el encendido y si ves una fuga de aceite por ahí es ese retén.
Suerte
Creo que ya esta resuelto,he probado con el carburador de otra moto y va bien,y la otra moto con mi carburador fallaba igual,asi que voy a poner un anuncio en el foro a ver quuien me vende un carburador.
Gracias Romina por tu contestacion,espero que solo sea carburador,el m otor tiene 30000kms y no parece que este mal.
