Tengo una 160 a la que le monte sin más remedio una bobina de alta levistronic y un estator de la misma marca. El caso es que misteriosamente se ha quedado sin chispa y comprobando la bobina de alta, no observo continuidad con el tester entre los tres hilos de entrada y la bobina, Es esto correcto o puede estar ahí el problema? voy a comprobar de todas maneras la resistencia del estator y ya os cuento
Topic starter
Respondido : 03/04/2009 6:26 pm
