Consumo y velocidad...
Consumo y velocidad máxima PK 75
(@loren75pr)
Os comento los números que me viene haciendo últimamente la Vespa para que me comentéis si lo veis normal, o no.
Consumo 3,5 l/100km en los últimos depósitos (4 litros de 98 en 120-130km, de reserva a reserva)
Velocidad máxima en llano 75kmh (hasta 65-70kmh llega fácil, a partir de ahí le cuesta mucho subir), sobre 80 en túneles.
Ligero humo blanco por el escape si se le da mucha caña.
Procuro calentar la moto antes de apurar ninguna marcha, pero tengo un túnel al lado de casa, y es inevitable ponerse a 60-70 a los 4 minutos de arrancar. Es muy perjudicial para el motor?
Echo la mezcla al 3%, del aceite que vende Severino, no recuerdo la marca. Cambio de proporción? Cambio de aceite?
Suelo llenar el depósito nada más entra en reserva. Es malo? Echo primero un poco de aceite, luego la gasolina, y por encima otro poco de aceite. Es correcto?
Alguien tiene a mano las relaciones de la caja de cambios?
Se me olvidaba, es una Primavera 75 de serie con Pollini. Llevo un año con el escape y parece que va bastante más que antes.
Gracias 😉
Topic starter Respondido : 27/05/2008 2:58 pm
(@iris200)
yo tuve una vespaPK 75 S y andaba 75-80 km/H quiza la primavera ande algo mas pero a un 75 cc poco mas le podemos pedir, respecto al aceite siempre sintetico y al 3% yo creo que va bien, eso si yo cierro la llave de la gasolina antes de repostar, echo el aceite luego la gasolina, pongo el tapon y la meneo en seco, arranco y abro llave.
Respondido : 27/05/2008 4:57 pm
buenas,si la proporcion te la dice severino,es por que es asi,el hombre tiene mucha pero que mucha experiencia,y si lo dice sera por que lo sabe.... un saludo.
Respondido : 27/05/2008 8:02 pm
(@paquito)
Hazle caso al tio seve , creo que el vende aceite Bradol , que por Valencia no hay mucho , pero es muy bueno .
Las Primaveras 75 de casa llegan a ponerse a 85 90 agachado , pero para eso la 3ªhay que estirarla hasta 80 .no se si Pani llegó a pillarla pero en el Rally de Valencia pasado los de Machado llevaban una 75 mia que hacía ritmos a 80 toda de serie
Respondido : 27/05/2008 9:47 pm
(@inca133)
Cuando llevaba el 75 en la pks, coincidiendo con la mayoria de vosotros, me pillaba alrededor de 80. Ahora con el polini 133 bastante mas 😉
Respondido : 28/05/2008 1:11 pm
(@loren75pr)
Paquito
]Hazle caso al tio seve , creo que el vende aceite Bradol , que por Valencia no hay mucho , pero es muy bueno .
A 65 en 3ª ya parece que vaya a explotar 😕 . No me la imagino a 80 😯
Me toca dentro de poco pasar ITV, pero he tenido un
problemilla
con el original, la pasaré sin problemas con el Pollini?
Gracias por las contestaciones
Topic starter Respondido : 28/05/2008 4:32 pm
(@paquito)
En Campanar y Alcira si que he pasado con Polini , pero lleno de fibra , hazme caso , que las 75 se ponen a 80 en 3ª y 4ª solo la mantiene
Respondido : 28/05/2008 4:50 pm
