Hola foreros, a ver si alguien me puede hechar una manilla, voy a cumplir y mas de un mes con mi 125CL, y el caso es q me parece que tiene un consumo excesivo no os puedo facilitar datos reales ya que no tengo conectado el cable del cuenta kilimetros,con lo que no se cuanto kilimetros hago con cada deposito, pero la sensacion es que no le hago mas de 50 kilometros al deposito,ya q solo la cojo para hacer recados por el barrio.
El unico defecto que de momento le he encontrado es q me pierde gasolina si me dejo la llave de la gasolina abierta,asiq siempre la cierro. Si teneis alguna idea os lo agredeceria.
Un saludo!
pues si te pierde gasolina no me digas más, primero arreglale la perdida y despues si el gasto no se reduce empiza a procuparte. 😡
Ten encuenta que la perdida no solo se produce en parado sino tambien cuando vayas circulando.
Hombre, arregla ese cuenta o no sabras nunca los Km que haces,
yo en Talavera, hasta voy a mear en Vespa y aunque llueva, mi hijo
prefiere no montar en el coche, hay veces que en dos días me toca echar caldo,
eso quiere decir que me he cascao 150 Km haciendo recados, y es que
los Km en Vespa parecen mas cortos, pero al final 1 Km, mide 1000 mts. 😀
Joder, vaya frasecita ja ja ja ja
