CONSUMO ENORME
(@dario)
HOLA A TODOS SOY NOVATO EN ESTO DE LAS VESPAS, MI PROBLEMA ES QUE MI P200E CONSUME MUCHISIMA GASOLINA 6L A LOS 100KM CUANDO LO QUE EL MANUAL PONE AUTONOMIA +DE 260KM¿POR QUE SERA ESTO? SALUDOS
Topic starter Respondido : 25/07/2007 5:00 pm
(@Diegorrll)
Lo del consumo según el manual de la vespa parece que es algo teórico.
A mí al principio también me mosqueaba bastante porque con un depósito entero no hacía mucho más de 120 kms por ciudad. Me di cuenta que cuando cogia la moto olía a gasofa y empezé a acostumbrarme a dejar cerrado el grifo cada vez que paraba la moto. Mejoró algo el consumo, pero aún así no hacía más de 130 kms con un depósito. Luego me di cuenta que la junta de goma de la tapa del carburador estaba picada y cerca de la zona en la que estaba mal, se veía que rezumaba gasolina y se acumulaba suciedad. Cambié esa junta de goma y algunas otras juntas de la caja del carburador. Con todo esto y después de que la hayan carburado bien, parece que puedo llegar a hacer los 220 km con un depósito pero depende mucho si los hago en carretera o en ciudad.
Cuando le pregunté al mecánico me dijo algo así como que era normal el consumo entre los 3 y 6 litros dependiendo del uso en ciudad o en carretera.
Respondido : 25/07/2007 5:41 pm
(@barrosonido)
Yo creo que es imposible hacer más de 130 km con un depósito en ciudad. Por lo menos en una ciudad como madrid.
Respondido : 25/07/2007 6:18 pm
El consumo del manual yo diria que es la previsón mas optimista posible en circunstancias favorables. Es decir, conseguir ese consumo no niego que sea posible, pero no es lo que vas a obtener en un uso normal sin preocuparse de
forzar
la conducción para conseguirlo.
Por ejemplo, si vas a hacer 200 kilometros a 70-80 km/h por uan carretera llana, sin viento o con viento favorable, sin que el trafico te obligue a parar y arrancar ni tampoco adelantar... pues si, consumiras un 3.
Si vas a andar por ciudad con continuas salidas de semaforo, arranca, para, arranca... exprimendo las marchas... sin ir a lo bestia pero si rapido, dando gas y tal y tal pues un 6 es, desde mi punto de vista, lo que traga la vespa en esas circunstancias y poco o nada se puede hacer.
Respondido : 25/07/2007 6:29 pm
(@p2cientos-e)
yo, 110 km por carretera, 100 escasos en ciudad
( cada 5 Lts. )
Respondido : 26/07/2007 9:13 am
(@vespistavictor)
P2CIENTOS-E
]yo, 110 km por carretera, 100 escasos en ciudad
( cada 5 Lts. )
Eso mismo puedo decir yo. En uso ciudadano no es fácil llegar a 100 Km antes de que te entre la reserva y en algún viaje que me hice a Madrid en mis años mozos (por la N-1) 110 a 120 Km entre respostajes de 5 litros a una media inferior a 90 Km/h.
La R100RS me gasta unos 5.6 l/ 100 Km con medias más altas. No se puede decir que la Vespa gaste poco; es un motor de dos tiempos y, ya se sabe, tiran bastante inquemados por el escape
Vsss...
Respondido : 26/07/2007 9:41 am
(@desmodromicos)
La mia es gastona también...
Pero me he dado cuenta que es gastona pq la llevo siempre
a mango
En el último viaje que hice con ella (a Segovia) fui al ritmo de la 125 de mi novia. Como no pasábamos de 80, me quedé sorprendido de lo poco que me consumió!
Asi que, cuidando la mecanica, sin estirar marchas y por carretera si que veo posible consumir 4 litrillos...
Respondido : 26/07/2007 11:29 am
