consumo de gasolina...
consumo de gasolina excesivo
Página 2 / 2
(@p2cientos-e)
josip
PONTEDERA
]Entonces es el reenvío, es fácil de cambiar.
si me describes los pasos me harias un gran favor. saludos
Nada hombre, quitas ese tornillito de cabeza de 7mm, retiras la chapa, despues
una goma, y con un destornillador finito sacas el reembio (o piñon de plastico)
si está como la capucha de un boli bic.......... está escachiofollao, habrá que cambiar,
cercioraté que sea el de tu modelo o andaras de cabeza
Respondido : 02/04/2012 11:06 am
lo he intentado quitar, pero es complicado, el amortiguador me molesta. saludos.
Topic starter Respondido : 02/04/2012 12:42 pm
(@tolalmendrao)
Quita la rueda que facilitas mucho el trabajo!
Enviado desde mi iPhone más bonico que na usando Tapatalk
Respondido : 02/04/2012 1:37 pm
Estoy pensando en meterle un alambre fino con una muesca en la punta tipo anzuelo a ver si sale de una puta vez. saludos.
Topic starter Respondido : 02/04/2012 3:26 pm
(@tolalmendrao)
Truco: pinchalo con un destornillador finito y le das vueltas a la rueda hacia atrás (como si rodara marcha atrás) e insisto quita la rueda que es mas fácil!!
Ya nos contaras!
Respondido : 02/04/2012 11:32 pm
he quitado la rueda pero no sirve para nada, pues lleva el freno de disco. he conseguido meter el reenvio pero no puedo ponerle la caperuza esa de goma de color negro me ha sido imposible. saludos.
Topic starter Respondido : 03/04/2012 7:24 pm
(@p2cientos-e)
Pues si necesitas mas espacio retira el amortiguador, y a las malas, malas, desmonta hasta las zapatas
y empuja el reembio
Respondido : 04/04/2012 6:09 pm
alguien sabe que tipo de tornillo lleva la chapita que hay al lado del agujero donde va el reenvio. saludos y gracias.
Topic starter Respondido : 11/04/2012 12:27 pm
josip
]alguien sabe que tipo de tornillo lleva la chapita que hay al lado del agujero donde va el reenvio. saludos y gracias.
Cabeza hexagonal, para llave 6 o 7.
Pero...¿no lo ves?:shock:
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Respondido : 11/04/2012 12:29 pm
PONTEDERA
josip
tenia tres tornillos guardados de la ulitma vez que lo desmonte y no se cual es el suyo, es para comprar uno nuevo ya que no entra ninguno de los tres, si puede ser que tenga la cabeza de estrella para poder apretarlo mas facil. saludos.
el cable negro que entra en el agujero del reenvio lleva algo en la punta?
Topic starter Respondido : 11/04/2012 12:33 pm
si desmonto el amortiguador delantero me apañare yo solo o necesito a alguien mas? saludos.
Topic starter Respondido : 11/04/2012 7:55 pm
No necesitas ayuda, basta con que lo aflojes y basculará lo suficiente para meter la herramienta. Lo mismo necesitas un alargador de una carraca auqneu en teoria con una llave fija basta, yo lo hago así incluso en las de disco y sin problema.
Haciendo lo que te explica Santa en Iberoscooter valdría para poder acceder 🙂
Respondido : 12/04/2012 6:40 am
Alguien de la zona de alicante que me eche una mano? he intentado quitar los dos tornillos de abajo del amortiguador pero molesta la barra de al lado. un saludo.
Topic starter Respondido : 16/04/2012 2:28 pm
conseguido! hilo cerrado 😛
Topic starter Respondido : 28/04/2012 12:36 am
josip
]conseguido! hilo cerrado 😛
El otro día me acordé de ti, tuve que hacer esta misma operación, me llevo unos 10 minutos, es incomodo pero se hace, yo usé un destornillador fino para sacar, guiar y meter las piezas, una llave fija de 8 y un alicate para poder apretar y desapretar el tornillo (meto la llave verticalmente y la giro sujetandola con el alicate, hay poco espacio para trabajar). Todo empezó porqué cambié funda y cable que se me habían roto y ya aproveché a revisarlo todo.
Respondido : 28/04/2012 6:29 am
Página 2 / 2
