Consulta sobre velo...
Consulta sobre velocidad
 ahs
(@ahs)
Hola a todos, mi Vespa no pasa de los 80 km/h, es una NK 125 del año 81, ¿es normal?. Lleva todo de serie.
Gracias!
Topic starter Respondido : 17/05/2006 5:07 pm
(@juanin)
Hola,
Si es normal, si tuviera el escape recien limpito a lo mejor llegaba a los 85, mi 75 T3 el otro día me parecía que rozó los 80, después de haberle limpiado la culata y el tubo de escape.
Respondido : 17/05/2006 11:36 pm
(@kimvespa)
Hola!, si, es del todo normal. Si quieres que corra mas, tendras que hacerle algunos retoques en el motor. Primero deberias ponerle un cilindro polini o similar de 125-130, un escape racing, admision por laminas y un carburador del 24 como minimo. Con esto, notarias muchisima diferencia. Un saludo.
Respondido : 18/05/2006 1:01 am
 ahs
(@ahs)
La verdad es que la compré y había estado parada más de 5 años y sin haberle hecho nada (excepto bujías, aceite, etc...), me parece perfecto que sea normal!
PD: Por cierto KIMVESPA, yo he nacido en Badalona aunque por diversas razones he
emigrado
a Terrassa.
PD2: FORÇA BARÇA!!!
Topic starter Respondido : 18/05/2006 10:22 am
(@traggy)
Hola ahs, mi NK 125 con todo bien limpio, de serie, y escape banana original limpiado por dentro llega a unos 85 en condiciones normales, agachado tipo racing la he conseguido poner a 95 y agachado, tipo racing y cuesta abajo a 100 😆 😆 😆
Por cierto, con el cilindro polini, carburador mas grande y admisión por laminas ¿ a cuanto puede correr la Primavera ? ¿ es necesario cambiar el tubo? es que el banana me gusta mucho 🙄
PD: ¿ No se por que me da, que me contestará alguien de valencia ? jejeje
Respondido : 18/05/2006 3:56 pm
(@juanin)
Hola,
Según lei por ahí, el escape es mas del 50% en un motor dos tiempos, el tubo lo mas seguro que lo tengas que cambiar, los primero Polini u otros italianos eran como el banana pero en blanco.
Respondido : 18/05/2006 4:39 pm
(@juanin)
Hola,
Por cortesia de solovespa.com te pongo la imagen:
Yo me tiré toda una noche en una cochera con un taladro a bateria para hacerlo, no había enchufe, si puedes usa un tralado a 220V que tienen mas fuerza para estos menesteres.
Respondido : 18/05/2006 4:44 pm
