Consulta sobre perd...
Consulta sobre perdidas de "liquidos" y tirones
(@miavi)
Buenas os cuento un poco, es una vespa px200 iris.
lo de los liquidos cuando paro la vespa y no cierrro la llave de la gasolina al dia siguiente veo perdidas de liquidos,(si cierro la llave de la gasolina no tiene ninguna perdida) supongo que gasolina, el mecanico me a comentado que es la aguja del carburador, que no cierra bien, la e comprado y me lo van a cambiar en estos dias.
ahora bien los tirones que me da de manera aleatoria, me ocurren en todo tipo de situaciones, cuando me dan acelero y no me responde no acelera. e cambiado la bujia y e limpiado filtro de aire. supongo que sera cuestion del carburador que habra que limpiarlo bien.
Topic starter Respondido : 19/05/2015 2:37 pm
(@bujias)
El asunto de la pérdida puede venir como te han dicho por desgaste de la aguja o puede que tengas la junta tórica de la tapa de la cubeta del carburador gastada y por ahí pierda aún cambiando la aguja. De todas formas pocas Vespas verás que no vayan por ahí meando jejeje
Sobre los tirones mira que no lleves el tubo de gasolina que va al carburador excesivamente largo y también prueba de limpiar los chiclés.
Hacerlo te cuesta 0 Euros y puede que te ayude.
Respondido : 20/05/2015 9:17 am
(@miavi)
Me lo apunto lo que me has comentado Sobre la junto torica del carburador. Supongo que cuando me saquen el carburador me lo sabrán decir.
sobre los tirones puede afectar que el manguito del carburador al depósito sea demasiado largo.
tiene sentido lo que dices. Porque cuando ocurre es como si no le llegará gasolingasolina.aceleras pero como si nada. Y pasado unos cuantos tirones ya recupera. También podría ser el tubo obstruido
Topic starter Respondido : 21/05/2015 2:19 pm
(@miavi)
Los tirones, solucionados, despues de cortar un poco el manguito del deposito al carburador.
lo de los liquidos despues de cambiar la aguja del carburador, con el grifo de la gasolina abierto sigue tirando gasolina, con lo cual debe tirar por otro lado.
con el grifo de la gasolina cerrrado no echa ni gota
Topic starter Respondido : 28/05/2015 6:12 pm
(@miavi)
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... gen-18.jpg
Os dejo el despiece de las microfichas Del carburador. Podréis indicarme cual es la junta torica del carburador que es por donde puede perder también
Me falta el tapón. Pieza número 39 no creo que tenga nada que ver pero yo lo comento
Topic starter Respondido : 28/05/2015 6:48 pm
