Consejos para un no...
Consejos para un novatillo con ganas!! (Pasar Prima a 125)
(@johnnyx60)
Buenas tardes amigos,
bien, el tema que os quiero presentar es el siguiente:
Desde hace un año soy el feliz propietario de una Vespa Primavera 75 T3 de 1981. El tema es que la moto funciona muy bien, y cada dia voy a trabajar con ella (incluso en invierno!!), y para despues del verano, me gustaria desmontarla, pintarla, cambiarle algunas piezas y dejarla nuevecita. 🙂
De momento le he cambiado tambores de freno, llantas, cables que han ido petando, etc...pero nada gordo.
El tema es que me estoy plantendo que ya que la voy a desmontar entera para pintarla, le podria abrir motor y cambiar los elementos que vea desgastados (aunque ahora va perfecta) y juntas. --> ¿Teneis algun manual o tuto a mano que refleje la apertura de un motor de prima?
Bien, planteandome esto, he pensado que ya podria pasarla a 125 con un kit polini o pinasco de estos que viene el cilindro, la culata, el piston, los aros y el bulón de la biela.
Entiendo que si hago esto, le debo cambiar también el carburador? Ahora mismo llevo el de serie (Dell'Orto 19), lo debo pasar al 24? Que me recomendáis? Cambiando solo los elementos del kit la moto irá bien (tendrá durabilidad?) o deberia cambiar también biela y tal (supongo que ya es bastante más complicado...)
Estas son algunas de las preguntas que tengo (de momento), tranquilos que ya vendrán más...jeje! Si me aconsejais me haréis un buen favor, ya que no hace mucho que estoy en esto pero me encanta!! De momento todo lo que se ha ido estropeando en la vespa lo he ido arreglando yo mismo!! 🙂
Muchas gracias amigos!!
Topic starter Respondido : 07/03/2011 4:55 pm
(@vespalante)
Una máxima de los mas SABIOS del foro es que lo que funciona bien NO LO TOQUES.
Otra cosa distinta es la estetica.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Respondido : 07/03/2011 9:13 pm
(@johnnyx60)
vespalante
]Una máxima de los mas SABIOS del foro es que lo que funciona bien NO LO TOQUES.
Bueno es que de pintura esta fatal. Necesita ser pintada de nuevo si o si. Y lo de pasarla a 125 es porque ahora para ir a la playa va justita...porque tengo unos 15km...pero si la paso a 125 ya sera otra cosa!!
Alguien me ayuda? 🙁
Gracias chicos!!
Topic starter Respondido : 07/03/2011 9:47 pm
usa el buscador,arriba a la derecha de la pantalla del foro,y te aseguro que te vas a emborrachar de tanto post e info
Respondido : 07/03/2011 10:26 pm
(@johnnyx60)
Buenas de nuevo,
bien, despúes de estar ayer toda la noche buscando y estudiando el foro, tengo algunas ideas sobre lo de pasar la Primavera a 125:
Por lo que he visto, el tema de kits para pasar la 75 a 125, existen Malossi, Pinasco y Polini (cada uno con sus caracteristicas), pero estos implican hacer mecanizados en piezas del motor si quieres tener una cierta durabilidad en el motor (ya que sino existe el riesgo de
gripar
También existe otro kit (cilindro, piston + culata) de Olympia, que por lo que he leido, no requiere de mecanizados en el bloque motor. No tiene tantas prestaciones, pero si eso implica no tener que liar-se a mecanizar piezas
a mano...
, me serviria perfectamente.
También he visto que lo suyo al montar un kit de estos es cambiar el carburador por un 24, o mantener el 19 cambiando el chiclé de alta por un 85... correcto?
Por ultimo, también es bueno cambiar el escape para que todo rinda más (un polini o un pinasco...)
Mis preguntas son:
- Si compro el kit de Olympia, puedo montar el cilindro, piston y culata estilo
Plug&Play
, sin tener que mecanizar partes internas (encarar) el motor (aunque lo abriria para cambiar cruceta y juntas...) o me toca mecanizar haga lo que haga?
He visto la opción de cambiar el motor por uno de PX125, pero no me interesa...
Estas son mis dudas, espero que alguien me pueda ayudar.
PD: Aprovecho la ocasión para preguntar a algun forero de Tarragona, Reus o cercanias si me puede decir de algun vespaclub donde me pueda dirigir, ya que hace un año que tengo mi Primavera y me gusta muchisimo este mundo...
Muchas gracias a todos!! Sois la inspiración para muchos
novatillos
como yo!! :superman:
Topic starter Respondido : 08/03/2011 9:54 am
(@moncho)
Todas las primavera, sean 75 o 125 de origen llevaban un 19 con los mismos chicles, 76 de altas y 42 de bajas (creo recordar). Mi consejo es que le pongas un 125 original. No la sobrecarges de potencia si lo que quieres es durabilidad.
Retirando un cilindro por otro listo. Si vas a abrir el motor es mas aconsejable, que cambies los rodamientos y los retenes.
Respondido : 08/03/2011 10:07 am
(@johnnyx60)
moncho
]Mi consejo es que le pongas un 125 original. No la sobrecarges de potencia si lo que quieres es durabilidad.
Gracias, lo que comentas es meterle esto? (Mi primavera es una 75 T3 de 1981) --> http://www.machado-online.com/product_i ... ts_id=2198
Gracias!!
Topic starter Respondido : 08/03/2011 10:32 am
(@moncho)
NO. Ese es un kit parmakit. LLama a machado y preguntale por un kit de 125 original de motovespa. Por cierto las 75 creo que no eran t3.Las NK 125 si eran t3, las 75 eran pk a secas. La diferencia esta en la cantidad de transfers. T3 significa tres transfers.
Respondido : 08/03/2011 11:53 am
(@johnnyx60)
Entonces no lo tienen en web? 🙁
La 75 si es T3, la mia lo es. Mira en solovespa, hay la referencia de 75 T3 de 1979 en los manuales.
Muchas gracias!
Topic starter Respondido : 08/03/2011 12:12 pm
(@cordobeitor1.6i)
porque no te montas un pk125, más potencia, más velocidad, y mejor potencia de luces.
Sino si quieres originalidad buscar un 125cc de primavera, asi conservas la originalidad y subes el motor a 125cc,
Respondido : 08/03/2011 1:53 pm
(@johnnyx60)
cordobeitor1.6i
]porque no te montas un pk125, más potencia, más velocidad, y mejor potencia de luces.
La verdad es que no quiero comprar un motor entero...no tengo tanto dinero...
cordobeitor1.6i
]Sino si quieres originalidad buscar un 125cc de Primavera, asi conservas la originalidad y subes el motor a 125cc,
Lo que quiero es pasar mi prima a 125cc y que me dure igual que ahora! No la quiero apurada, solo que tenga más
brío
. Lo mejor es cambiar a cilindro, piston y culata de la prima 125cc. pero no se donde comprarlo nuevo...
Gracias!
Topic starter Respondido : 08/03/2011 2:01 pm
(@moncho)
Tienes el equipo cilindro piston, sin culata en harryscooters ref- hs02193 a 110 €, y creo que por 29 € tienes la culata de 125. Un saludo
Respondido : 08/03/2011 5:30 pm
(@johnnyx60)
moncho
]Tienes el equipo cilindro piston, sin culata en harryscooters ref- hs02193 a 110 €, y creo que por 29 € tienes la culata de 125. Un saludo
Gracias!! De todas formas ahora llamare a machado a ver que me aconsejan!! 🙂
Ya os contare!!! Gracias!!
Topic starter Respondido : 08/03/2011 6:27 pm
(@johnnyx60)
Buenas,
pues ya he llamado a machado y me han comentado que el kit que sustituye al original (con el que no es necesario mecanizar piezas y tal) es el Olympia.
Lo veis bien? Me sirve igual el de Harryscooters (original 125) que el Olympia?
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 08/03/2011 7:10 pm
(@moncho)
No es el mismo material el original que el olympia, nunca he probado un equipo de motor de olympia, si otros materiales, como canaletas bordones, cerraduras etc, y dejan mucho que desear. Si lo quieres montar pues adelante, posiblemente no tengas que tocar nada al carter, pues olympia copia mucho del recambio original.
Respondido : 08/03/2011 7:22 pm
