Hola,queria saber si alguien me aconseja donde poner un filtro de gasolina y tamaño mas o menos
estoy dudando de ponerlo debajo del deposito o detras del fuelle de admision (entre el cuerpo del carbu y el chasis)
la duda que tengo es por que a la hora de cambiarlo tengo que sacar el deposito.
gracias
El filtro lo mejor es ponerlo siempre en posición lo más vertical posible para que la gravedad junto con las admisión del motor hagan bién su trabajo.
El tamaño, si pones uno de coche de esos gordos, yo lo llevo en alguna de las mías, tardarás mucho, a no ser que tengas el depósito con mucha mierda, en sustituirlo, los pequeños también van bién, pero al ser más pequeños se tupirán antes de partículas.
El emplazamiento tras el fuelle es un gran error, en primer lugar está en horizontal, en 2º lugar, ahí hay mucho movimiento, el motor bascula y tienes probabilidad de que se desmonte en un roce del chasis con el motor, además el espacio en ese lugar es muy justo. De toas formas desmontar el depósito son 10 minutos.
Cuando lo pongas siempre con la flecha en el sentido de la gasolina, puede ser una obviedad pero siempre es preferible advertirlo.
Suerte con esa ñapa. Saludos.
Yo llevo uno justo después del grifo de gasolina, en la salida del depósito... es de los pequeñajos pero es que me daba cosa ponerle otro más grande, no fuese que no entrase bien en el hueco o que aprisionara el macarrón de la gasolina al meterlo luego. De momento ningún problema... 🙂
Yo lo llevo por fuera.
http://picasaweb.google.com/nandoplaza/ ... 8681667266
A día de hoy sin problemas. Toca con el deflector, pero no pasa nada. Ni se quema ni se pilla con el chasis al bascular ni nada. Ahora, me imagino que hay mayores probabilidades de cagarla y ponerlo mal que si lo pones dentro.
me habeis matao, ya no se si ponerle uno dentro y otro fuera que para eso soy de bilbo.
gracias compañeros.
jose_lu
]me habeis matao, ya no se si ponerle uno dentro y otro fuera que para eso soy de bilbo.
gracias compañeros.
si asi te quedas mas tranquilo yo lo haria total tampoco te vas a aruinar aunque yo lo tengo solo dentro del deposito
HOmbre jose_lu, por muy de Bilbao que seas ten en cuenta que la moto ya viene con dos, el el depósito que suele ser efectivo y el del carburador de una malla bastante tupida, con un 3º te aseguras de que no entrará mierda, 4 ya es pa vacilar 🙂 y lo mismo acabas teniendo algún problema de admisión 😕
gracias rugonto ahora ya si que me has convencido,gracias
