conseguir mas poten...
conseguir mas potencia para una lxv 50
(@prisoner)
hola como puedo hacer para tener mas potencia en una lxv 50,si pudierais concretarme las marcas mas recomendables para sustituir las originales o incluso las piezas de una vespa mas potente que aporten un poco mas de fuerza.....thanks
Topic starter Respondido : 14/06/2007 12:58 am
(@faraon)
pues no se que es eso de la lxv50 (esque ya estoy muy mayor, ya me empiezan a ofrecer asiento los jovencillos bien educados en los locales publicos), pero si es un sistema de esos con variador y embrague centrifugo y lo que quieres es potencia SALIDA, si no mal recuerdo esto se consigue con:
muelles un poco mas duros en el embrague
menor masa en los contrapesos del variador
muelle mas blando en la...(como se llamaba la otra pieza que engancha al embrague y ajusta la correa?, este alzheimer)
y ya tocando motor, carburador un poco mas grande, escape mas corto con el diametro relativo al carburador, cigueñal de mayor recorrido...
Respondido : 14/06/2007 1:46 am
