conoceis esta arand...
conoceis esta arandela de embrague?????'
[url= ][/url]
Lo que mas me extraña de lo que me ha pasado es que mi moto funcionaba no llevándola y encima en el despiece tampoco viene. >Descubri que debía llevarla cuando desmonte otro motor como el mio y allí apareció. El embrague nuevo no desembragaba porque el empujador daba con el extremo del cigüeñal.
No entiendo como podía ir tan bien antes de abrir .
Espeor que alguna me pueda explicar si todas las 200 llevan esa pieza en el embrague.
Pontedera
Topic starter Respondido : 27/02/2006 12:51 am
(@bellboy)
Desde la más completa ignorancia parece el retén del lado del embrague pero que los gurús de la mecánica te iluminen. 😀
Respondido : 27/02/2006 5:15 pm
(@cataixo)
pues tiene toda la pinta de ser un reten
Respondido : 27/02/2006 11:28 pm
(@kwtoni)
Esta arandela va entre el cigueñal y el embrague y tiene una entrada conica en un lado que es el lado que tiene que tocar al cigueñal.
Respondido : 28/02/2006 12:47 am
Y como demonos pued efuncionar bien el embrague sin esa pieza como lo hizo hasta que cambie los discos? el empujador hace tope con el extremo del cigueñal, al menos con los muelles y discos nuevos.
Qué misterio!!!
Espero que me lo resuelvas Kwtoni
Pontedera
Topic starter Respondido : 28/02/2006 1:13 am
(@kwtoni)
Puede que le pusieran los discos mas gruesos o un disco mas o cualquier invento.
La verdad es que teoricamente la randela la tiene que llevar para que cuando aprietes el embrague y se suelten los discos y giren mas o menos que el cigueñal no toque directamente al cigueñal.
Es la figura nº 7 en el despiece:
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... pacl06.jpg
Que embrague has montado? dos discos de corcho y uno mixto de corcho hierro? en total son 5 discos entre los de corcho y los de hierro. El empujador de la tapa ( el de bronce) cuando esta sin trabajar queda ajustado en su agujero, que no sobre sale... que no sea que el empujador sea mas largo.
Si has montado todos los dicos la prensa tendria que quedar a la altura para que no toque con el empujador al colocar la tapa.
Respondido : 28/02/2006 1:00 pm
que número es la arandela en ese despiece?, tengo el mismo y no lo he encontrado. Es acaso la 7?
Con respecto al embrague tiene los tres discos de corcho y todo de origen, creo que el último dueño debió desmontar el embrague y olvidarse de esa arandela.
Puede que esa también sea al causa de los múltiples agarrones del embrague asi como el desgaste irregular de la arandela de bronce que este lleva no?.
Gracias pro tu atención, Kwtoni.
Pontedera
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 28/02/2006 1:26 pm
