Hola a todos:
Antes de llevar la moto a cambiar el aceite y ponerla un poco al día (carburador, etc.), que a no ser que me animéis a hacerlo por se fácil lo llevaré a un taller, sigo poniendola al día para pasar la ITV.
Estoy alucinado además de lo que me está entreteniendo. Se lo merece después de todas las alegrías que me dió cuando la utilizaba (os recuerdo que la he tenido 5 años
abandonada
Quería me dijéseis si cambiar el conmutador y cables de los intermitentes es sencillo. Lo abrí el otro día porque uno no me funciona y están todos los cables pelados y supertirantes como para poder unir el roto.
Levanté la tapa y veo que entran hacia debajo, pero no se hasta donde llegan y me da miedo seguir y liarla.
Un saludo y gracias.
hola, quizas esto deberia ir en mecanica, no???
lo del aceite es facil: tornillo de vaciado, tornillo de llenado.
lo del carburador, depende de las maña que tengas, pero basicamente es desmontar, limpiar y montar tods las piezas sin perder ni una
para ambos casos, buceando en mecanica te puedes ilustrar
lo de los intermitentes: los cables
veo que entran hacia abajo
... y se pierden en las entrañas!!!! cambiar el sistema electrico va a ser chungo, asi que yo lo que te recomendaria es que buscases a alguien con un poco de maña en la electricidad y que comprobara como esta el conmutador y te hiciera un apaño con los cables. (que se lleve el soldador porsi)
Alberto:
Gracias por la información y efectivamente lo de no publicarlo en mecánica ha sido por error.
No problem!!
Salud.
Iris200 (94)
MANGURRIAN´S
Que es realmente imprescindible Maestro?.
Para arreglar? un destornillador; para conservar? una brida
Me gusta como te esplicas, ya vas aprediendo jajajajajajajaja
es que tengo un buen maestro, golfo, jejej
