Configuracion Prima...
Configuracion Primavera
(@paquitovalencia)
Me he presentado en el foro correspondiente pero creo que mi consulta estara mejor ubicada aqui, aunque si los administradores quieren mover-quitar este post lo entendere. Queria consultaros unas cosillas ya que tengo en marcha un proyecto de vespa primavera 125 para preparar. El tema motor esta ya terminado. Ya tengo retocadito el cigüeñal por un amigo-mecanico de los de antes, de esos que pulen los transfer y no se cortan a la hora de taladrar, pulir,... (no cambia-piezas que digo yo).Tambien tengo montadito un peaso kit Polini (cilindro-culata) creo recordar que el 133cc mu gonito. A eso le añades la caja de laminas, el carburador 19 (que aun no tengo) y el escape Polini de estos que llevan la bala pequeñita (el tipico) y me imagino que andara decente en relacion potencia-velocidad-fiabilidad mecanica. A esta hermosura le voy a hincar una horquilla que he conseguido de PX 200 de los ultimos modelos que salian con disco a la cual le pondre el guardabarros de la primavera claro esta. En cuanto a estetica se refiere estoy pensando hacer una mezcla entre lo clasico y lo moderno (sera sacrilegio para algunos) que en cuanto tenga fotos os las hare llegar.
Tenia varias preguntas para vosotros, una tecniacs y otras burocraticas:
- El tema del seguro: ¿que pagais?, ¿hay alguna compañia especializada?.
- ITV: ¿alguien le ha puesto disco a la Vespa y ha pasado la ITV?, ¿canta un poco no?
- Tema horquilla delantera: ¿existe algun amortiguador o muelle que recorte el recorrido? al ser la horquilla mas larga se queda un poco choper y estoy pensando cortar el muelle del amortiguador de origen...
- ¿Que amortiguador trasero le pongo?
- Para montar un neumatico mas ancho atras, ¿como me lo
monto
- ¿Os gusta esta configuracion de motor?, ¿que cambiarias?
Espero poder rodar en breve con mi nena, esa Primavera rejuvenecida.
Saludos desde Valencia.
Topic starter Respondido : 02/10/2006 10:53 pm
(@vespanol)
Bienvenido al foro!
Lo que le vas a hacer a tu Primavera está muy bien,yo cambiaría el carburador,se lo pondría mas gordo... 24,28.Con el tema de la horquilla no se,creo que las recortan para que no quede alta de delante.Seguro que algun experto por aqui te lo aclara.
Con el seguro los Primaveros Valencia pagamos sobre los 100 € en ClassicCover,pero hay un forero (109) que tambien los hace baratos,preguntale.
Neumático gordo...creo que mas de 90/90 te roza el Polini...
Saludos. 😉
Respondido : 02/10/2006 11:19 pm
(@antonio)
Puedes recortar y soldar la direccion pero no es recomendabe.
Lo mas facil es montar un amortiguador de Px atras, en bitubo mejor(pero son muy caros), y tienes una primavera un pelin alta pero equilibrada. Puedes regularlo poniendo algun acople.
Un carburador de 19 es un pelin corto, sobre todo si tienes el cigueñal anticipado. Polini vemde un kit de caja de laminas + carburador de 24, creo que seria mas adecuado si no quieres gripar por falta de gasolina.
➡ Pasate por la seccion
eventos
y mira el rally que se prepara en valencia para este finde!!!! 😉
Respondido : 02/10/2006 11:30 pm
(@paquitovalencia)
Eso es rapidez de respuesta jeje
El tema edl carburador es que ya tengo la caja de las laminas que creo que admite solo hasta carburador 19 (la compre de 2ª mano y me imagino que sera para motores 75) asi que la pondre a la venta y os hare caso, me comprare el kit de caja y carburador 24.
Se me ha pasado decir que tambien dispongo de una PK 125 S, la de arranque electrico, bastante enterita, y que despues de ver el foro me han dado ganas de ponerme a lavarle la cara un poco, aunqeu el proyecto grande sea la Primavera.
En cuanto a lo del Rally...vivo en Praga por motivos de trabajo hasta junio del año q viene y no veas como me estoy mordiendo las uñas viendo lo del rally...espero que para el proximo...
Cuando me establezca de nuevo en Valencia me pondre en contacto personal con los vesperos de mi ciudad para salir a rodar un rato y tomar unas cañitas...
Gracias y saludos.
Topic starter Respondido : 03/10/2006 12:32 am
se puede montar un kit para primavera sin necesidad de meter una horquilla del modelo 200
lo normal es cambiarla por la de la pk
lo tienes en SIP
http://img360.imageshack.us/my.php?imag ... 003is5.jpg
salu2
Respondido : 03/10/2006 6:49 am
(@antonio)
Pero el kit de SIP es mas caro que conseguir una horquilla de segunda mano de px con disco me parece.
Respondido : 03/10/2006 9:06 am
(@paquito)
Paquito....Primavera.....Valencia .....me da que en mas de un sitio nos van a confundir...bienvenido.
El seguro en Classic cover son 88€ de 75 y menos de 92 de 125 eso con asistencia .
La horquilla de Px a parte de mucho , mucho mas larga no entra por el grosor , tienes que montar la de la Pks o Pk-xl y buscarte la bomba grimeca semi hidráulica .Pero si te preocupa mucho se puede hacer un apaño , me la quedo yo y te consigo la toma para el 24 de caja de láminas y lo arreglamos .....no hay que perder el tiempo.
Si que hay quien lo lleva y dice que intentará pasarla y si le tiran atrás lo quita , pasa y ya tiene para 2 años (un coñazo).
Si es para un 19 ni se te ocurra con todo lo que llevas ,gripan seguro , hay quien con los dobles llevan 26 y 28 .
Y para poner mas goma , mas de las 90/90 que entran al pelo hay que quitar los espárragos y ponerle unos tornillos desde detrás del tambor mas largos ya que para que no rocen hat que poner arandelas entre tambor y llanta , pero mas de 90/90 es tontería .
Respondido : 03/10/2006 11:55 am
