Hola, estamos poniendo a punto de encendido una 150S y una Sprint y tenemos un problema logístico por la zona, no encontramos condensadores originales, o son más grandes o son más pequeños.
Los pequeños entran en el alojamiento a huevo pero la capacidad de carga es de 18 en lugar de los 25 de los que montan de serie.
Puede haber algún problema por éste valor inferior en la capacidad de carga?, Gracias.
Yo, en caso de duda, pondría el de más capacidad, y si no cabe en su alojamiento, le alargaba el cable y lo situaba fuera del plato.
Pero me consta de que en Vespa Roma en Madrid, lo hay.
Un saludo: M. Angel
Hola Miguel Angel, gracias por contestar tan rápido, lo que nos trae con la mosca tras la oreja es si uno más pequeño puede traer algún tipo de avería más importante a la larga, queremos que la restauración sea lo más fiel y el condensador fuera del plato magnético estropea ésta idea. Gracias de nuevo, saludos.
No lo se con mucha seguridad, pero un condensador con menos capacidad que la que le corresponde, podría hacer que los platinos durasen menos de lo normal, ya que como sabéis, el condensador debe absorber la chispa que se ceba entre los platinos, cuando estos se abren, y si no la absorbe eficazmente, este fenómeno hace que se traslade material de un contacto a otro, produciendo un hoyo en uno y un pico en el otro.
Tubarro
]No lo se con mucha seguridad, pero un condensador con menos capacidad que la que le corresponde, podría hacer que los platinos durasen menos de lo normal, ya que como sabéis, el condensador debe absorber la chispa que se ceba entre los platinos, cuando estos se abren, y si no la absorbe eficazmente, este fenómeno hace que se traslade material de un contacto a otro, produciendo un hoyo en uno y un pico en el otro.
Joer macho tendrías que venir en fascículos.
Ruben,
Ayer mismamente compré uno de los pequeños en vespa Roma. En Beltrán, otra vez que estuve, solo tenían de los gordos que van fuera del plato. De la capacidad ya ni idea....Pero no tiene que haber problema alguno al ser repuesto oficial.
Me tengo que pasar un día de estos a por otro, y unos platinos, si quieres ya sabes. De la que vas....
Salen por 6,95
Con cualquier condensador de encendido de platinos irá sin problemas, la capacidad no es nada crítica. Lo importante es que entre en su hueco.
