Con chispa pero no arranca tengo una p200e DN se me partieron los cables del estartor y evidentemente se paro la abuelita, con paciencia y buscando documentacion por un lado y otro consegui que las resistencias fueran las correctas y que diera los valores adecuados pero no tenia chispa siguiente compra bobina de alta se cambia y por fin tengo chispa, el volante magnetico lo coloque haciendo coincidir las marcas del melon y las bobinas, espero que eso este bien, lo curioso es que por fin da una chispa decente pero no arranca y en una de estas ha dado una tremenda explosion tampoco tien luz ya sabeis ese amago que suele dar de luz cuando le das la patada pues nada, la verdad es que no se por donde tirar ahora espero vuestra ayuda ya ermpiezo a desesperarme si es que lo electrico no es lomio un saludo desde la isla bonita y feliz verano a todos
has montado el estator en la misma posición que estaba antes (es que no me queda claro por tu post)
lo he puesto con las marcas del estartor y el carter pero nada de nada lo que me mosqueo fue la explosion que pego me recordo los coches antiguos de los dibujos animados pero bueno se agradece todo tipo de ideas un saludo desde la isla bonita
la explosión es porque la tenías ahogada, es algo normal que petardeen un poco cuando la has
ensopado
para arrancarla. No obstante si tiene chispa y gasolina tendría que arrancar sin problema.
El amago ese de luz que dices que no hace, es una de las dos bobinas. Una da luz u la otra la corriente para la bobina de alta (chispa) Supongo que no arranca porque la chispa no tiene la intensidad suficiente o algo así. ¿Le has metido sopa por el agujero de la bujía para asegurarte de que no es de carburación?
De todas maneras, yo de tí me buscaría un encendido nuevo y a correr. Son caros, pero los ducati no tanto y tienes motor para rato.
Nando creo que al final voy a tener que comprar el nucleo de las bobinas empezare a buscar por hay de todas formas muchas gracias a todos y si hay alguien que se le ocurra otra idea o un nucleo que le sobre y quiera venderlo sera bien recibido un saludo desde la isla bonita y de nuevo muchas gracias por estar siempre pendientes de los novatos
puesto en contacto con Alfonso de motos machado encargado el encendico y como siempre todo buen trato y eficiencia un saludo da gusto formar parte de este foro un saludo desde la isla bonita y buen verano
