con que se puede qu...
con que se puede quitar el oxido?¿
(@Llello)
hola, era para saber si me podriais dar ideas de como quitar el oxido, tanto en la chapa como en los cromados, estaba utilizando una dremel con el cepillo metalico, pero se me consume enseguida...
Topic starter Respondido : 21/10/2008 3:19 pm
(@rugonto)
Hola Llello, para las dos cosas que dices hay productos específicos, pero vamos por partes, en los cromados con puntitos de óxido, hay una solución si el óxidos no es muy alarmante que es UN ESTROPAJO TIPO NANAS de esos de lana metálica tipo aluminio, le vas dando con fuerza en mojado y con una esponja húmeda vas limpiando y vas a ver como resucitan los cromados si no está muy echados a perder, resulta que el óxido en el cromado suele ser por un pequeño poro y se expande mucho pero sólo suele ser la mancha.
Para chapa con óxido hay dos soluciones:
- Limpiar el óxido que esté suelto y al que queda incrustado le das con ésto:
http://www.titanlux.com/productos.asp?i ... tipus=14#1
http://www.titanlux.com/productos/63200 ... ltiuso.pdf
o bién un producto que hay para convertir el óxido en una capa de imprimación:
http://www.xylazel.com/adjuntos/cProduc ... _ficha.pdf
Ahora tu eliges, suerte con esa restauración.
Respondido : 21/10/2008 4:45 pm
(@125del58)
Como bien dice rugonto, esos productos son mano de santo para la zona donde no llegues.
Si lo que quieres es que desaparezca el óxido sin dejar la marca de
imprimación
que te dejarían esos productos, prueba con un truco que puso aquí un forero de mezclar un litro de Salfumán con dos de agua y un par de cucharadas soperas de Mistol. Lo dejas diez minutos (o toda la noche, tú verás lo que necesita el metal a tratar) y vas a flipar. Si lo dejas toda la noche verás que te oscurece el metal. Pues nada, le das un poco con un trapo (o estropajo) y brillará a saco.
Eso si, importante, luego no eches esa mezcla por el desagüe. Y que no te toque la piel también es importante. Es un ácido tocho.
Respondido : 21/10/2008 4:55 pm
