Cambié el motor de mi cosa 200 y al ir arrancar te tienes que subir encima del pedal de arranque como las montesas de antes.
Es normal?? tendrá tanta compresión? ah eso si, va de cine.
No podía ni la batería (claro que estaba casi descargada, pero me da que la voy a tener que poner nueva, ya que casi no carga con cargador ni en marcha)
Gracias y saludos.
No se si has llegado a arrancarla pero yo diría que eso es que algo va mal. ¿Que es lo que has cambiado?. Posiblemente tengas algún rozamiento anormal con los segmentos por lo que si no la arrancaste yo de ti no lo haría y procedería a abrir. Saludos.
Quita la bujía y prueba a ver si gira suave y sin roces (dando al pedal) ... si es así es cosa de la compresión con el motor nuevo (que normalmente no es tanta como parece sinó que lo es por comparación con el motor hecho bicarbonato de antes). Si con la bujía quitada sigue girando dura habrá que mirar lo que pasa por ahí dentro.
hola, no sera que andas un poco flojo , sera cosa de comer mas alubias, esto es broma con el cilindro , piston nuevos o rectificados no tiene porque costar tanto, tendras que revisarlo todo no sea que este montado algo mal .
doctoradolfo
]hola, no sera que andas un poco flojo , sera cosa de comer mas alubias, esto es broma con el cilindro , piston nuevos o rectificados no tiene porque costar tanto, tendras que revisarlo todo no sea que este montado algo mal .
Hola doctoradolfo, ya lo habia pensado, pero la moto arranca y me he dado unas vueltas por ahí con ella, a ver si cargo la batería y a ver si así arranca bien.
Quitaré la bujía a ver si baja suave.
Ya os contaré. Saludos.
