COMPROBAR BOBINAS
(@mini_vespa)
Hola chavales!!!
Hay alguna manera de comprobar el buen estado de las bobinas que van dentro del plato magnético? bastaría con medir continuidad? La verdad es que me pierdo un poco en temas de electricidad?
Topic starter Respondido : 26/08/2009 9:07 pm
(@angel1970)
Si mides continuidad solo podrás ver si el devanado está cortado o no, pero puede tener un cto. cto. y también te daría continuidad.
Mide la resistencia y di los valores que te da cada devanado, el modelo de vespa y el tipo de encendido. Alguien te dirá si es correcto o no.
Yo solo tengo los valores de las bobinas de la primavera.
Respondido : 26/08/2009 10:14 pm
(@moncho)
Habla con quique de motomania, el comprobo las mias.
Respondido : 27/08/2009 11:42 am
(@nanojavi)
Yo busque por google y creo (lo hice por noviembre y no recuerdo :oops:) que hice esto:
Te haces una bateria casera con pilas por el valor de la bobina, en mi caso 6v=4pilas de 1,5v, conecte un polo de la pila al cuerpo de la bobina, de un cable de la bobina al multimetro y del multimetro a la pila de nuevo.
Si esta cascada la bobina,ha de dar menos de su valor de tension (en mi caso daba 1 y 0,9 en una y otra); si funcionan deben de dar un valor aproximado a su valor de tension (creo que las nuevas me daban 6,1 y 6,2v)
No estoy seguro pero algo asi hice, y las viejas no funcionaban mientras que las nuevas si.
Otra forma que se me ocurre es conectar a la bobina el multimetro, y el otro cable del multimetro a la masa de la moto, dar un par de patadas rapidas; con las viejas no daban ni 0,2v, y con las nuevas no se si 3v o algo asi, pero oscilaban un huevo.
Son metodos chapuceros, y no se si fue casualidad o potra.
Por cierto, con la pila, el multimetro en continua, dando pataditas en alterna.
Suerte!
Respondido : 27/08/2009 12:42 pm
