Estoy pensando en comprar un arrancador-cargador de baterías he mirado por internet y viendo opiniones me ha parecido una buena opción este siempre hablando de los mas económicos. Alguien que opine?
https://es.aliexpress.com/i/32821021311.html
Hola, te iba a preguntar, que para que lo quieres?, pero supongo que es para la Vespa...si tienes problemas con su batería, seguramente, es porque la arrancas en frio con el botón de puesta en marcha. Ten en cuenta que el alternador de Vespa, no tiene la potencia que tiene el de un automóvil, y si el trayecto a realizar, es corto, la batería no se repone del gasto del arranque.
Para que no de problemas, cuando se arranca en frio, mejor con la pata de arranque, y utilizar el arranque electrico, cuando se te cala en el trafico, que es más rápido que el pedal. Utilizándolo así, tendras batería para rato.
Un saludo:
Vespista, Motociclista o Motorista.
Me gustaría poner las Vespas que tengo
Pero cada vez que intento contarlas
me sale un número distinto.
Así que tengo !!!muchas!!!
La verdad es que Vespa tengo una 150 S segunda serie , el cargador lo quiero para otros cacharros que tengo, gracias por tu respuesta. Aquí algunas de mis motos.
https://www.youtube.com/channel/UC3UzIU ... subscriber
