compatibilidad de v...
compatibilidad de vespa super del 68
(@javieros)
Una dudas que espero me resolváis sobre una super del 68.
1.- Qué otros motores más modernos se pueden acoplar a este modelo???
2.- Al rehabilitar, al estar de baja definitiva, los de la ITV , te obligan a poner intermitentes???
Topic starter Respondido : 27/04/2010 11:16 pm
1. pk 125 xl
2. no
Respondido : 27/04/2010 11:24 pm
(@javieros)
vespaciano
]1. PK 125 xl
2. no
Gracias vespaciano, pregunta tonta: supongo que el motor de la PK lleva encendido electrónico.
Aparte del motor de primavera, sl o el propio de la super, el motor de PK125 es el más fiable para poner a la super???
Topic starter Respondido : 28/04/2010 12:04 am
(@paquito)
El mejor es el de Fl 125 con la conversión de cable de uno a dos
Respondido : 28/04/2010 12:11 am
JAVIEROS
vespaciano
]1. PK 125 xl
2. no
Aparte del motor de Primavera, sl o el propio de la super, el motor de PK125 es el más fiable para poner a la super???
todos los motores de vespa, bien cuidados y con su aceite, son igual de fiables, la ventaja la tienes en el encendido y que por fin tendra luz tu super, jejejejeje
Respondido : 28/04/2010 8:11 am
Paquito
]El mejor es el de Fl 125 con la conversión de cable de uno a dos
Paco, ¿es facil esta conversión? Supongo que habrá que cambiar la leva del cambio ¿no?
Respondido : 28/04/2010 9:07 am
(@javieros)
1.-Necesitaría tocar a instalación eléctrica o sólo poner un regulador de corriente.
2.-El motor de la FL hay que hacer lo de la conversion de cable de uno a dos y en el de la PK Xl no?? no tengo ni idea. Mi idea en caso de adquirir la super sería uno motor que sea poner y listo. El de la PK XLreune mis requisitos de plug and play, sin tocar a nada más.
Topic starter Respondido : 28/04/2010 9:27 am
(@paquito)
http://www.lambretta-teile.de/Umruestki ... -V50-PV-PK
esto es practicamente quitar y poner , el motor de Fl tiene muchas ventajas respecto a todos los de smallframe , desde el retén exterior del selector de marchas , el platillo del embrague con su rodamiento....la leva del empujador del embrague con sus engranajes.....
Respondido : 28/04/2010 10:27 am
Muchísimas gracias tío. Es algo a tener muy en cuenta.
Respondido : 28/04/2010 10:55 am
(@paquito)
Yo ya lo tengo , y viene hasta con las instrucciones
Respondido : 28/04/2010 11:05 am
(@javieros)
Paquito, si al final vienes a Ruidera como he visto, te voy a coser a preguntas.
Topic starter Respondido : 28/04/2010 8:37 pm
(@paquito)
Javi al final no subo , me piro de escapada con mi
amiga
, pero si os acercais a Castellón lo que quieras
Respondido : 03/05/2010 3:01 pm
