hola, tengo un motor 200 dn y lleva encendido femsa, quiero saber si se puede poner un encendido ducati y si el plato magnetico vale o tambien hay que cambiarlo, en este modelo unas venian con femsa y otras con ducati.
doctoradolfo
]hola, tengo un motor 200 dn y lleva encendido femsa, quiero saber si se puede poner un encendido ducati y si el plato magnetico vale o tambien hay que cambiarlo, en este modelo unas venian con femsa y otras con ducati.
Tienes que cambiarlo todo, me temo.
Existe un post en bricovespa en el cual sustituyen uno por otro, pero como bien comentas existen varios tipos de motores, habria que verlo.
yo en la dn le cambie el encendido,volante y bobina,todo ducati.
le tienes que poner volante obligado no te vale el de femsa.
un saludo.
hola, pues tendre que cambiarlo estator , bobina de alta , y plato magnetico , lo bueno que tiene es que el asiento del carter es el mismo para femsa que para ducati y el cono del cigueñal tambien es el mismo , son compatibles.
he conseguido un motor 200 dn y lo voy a hacer entero para tenerlo de repuesto y quiero quitar el encendido femsa y ponerlo ducati.
