COMPA. MOTORES. 29 ...
COMPA. MOTORES. 29 FOTOS + 13 2ª PARTE + 20 3ª PARTE
Página 2 / 3
(@paquito)
Con un original 125 igual no , pero un Malossi , polini , Metrakit si que lo puedes encarar y te ahorras sorpresas de agujeros , soldaduras de aluminio y acabados
Respondido : 14/10/2008 3:15 pm
(@radisa0)
Hola,
alguien le podria hacer alguna foto al cilindro Malossi para poder ver que margen tienen la entrada de transfer para poder agrandarlos y encaralos a las rampas de los carteres de PK75 XL.
Topic starter Respondido : 17/10/2008 3:40 am
(@ximo_xonde)
Aquí tienes un bricovespa con el cilindro Malossi:
http://www.vespania.org/foro/viewtopic. ... ight=truco
Si te esperas a la semana que viene, desmonto el mío y te paso las fotos que quieras, porque ahora mismo llevo un motor PK125XL, pero tengo por casa uno de PK75XL que me vendrá de perlas según lo que he leído en este post.
Lo malo es que el cigüeñal esta todo oxidado, ¿podria utilizar el cigüeñal de la PK125XL?, no me viene muy bien comprar un full circle ahora... 😥
[url= /1/][/url]
[url= /1/][/url]
Respondido : 17/10/2008 9:53 am
(@princesa)
para que luego digan que las Vespas ya no tienen´
mecánicos
....Enhorabuena por el buenísimo reportaje
Saludos desde Ibiza
Respondido : 17/10/2008 7:38 pm
(@radisa0)
ximo_xonde,
no entiendo muy bien tu pregunta, pero si te refieres a utilizar tu cigue de 125 en el motor de 75XL, perfecto siempre y cuando tornearas cartes para meter el cilindro de 125cc.
Los cigueñales de XL75 y XL125 tienen diferente carrera.
Yo en estos momentos tengo los carteres de PK75 XL en el tornero, ya os ire contando.
Radisa0
Topic starter Respondido : 21/10/2008 2:20 pm
(@radisa0)
Hola,
En esta ocasión y siguiendo la línea de la comparativa anterior, os pongo otra serie de 13 fotos comparando los Platos Magnéticos (Rotor) y las bobinas (Estator) así como las bobinas de Alta.
Únicamente faltarían los pesos de los Platos magnéticos, pero al carecer de báscula no los he podido pesar.
-La bobina de alta (la Azul) de PK75 XL y de PK125 XL, es la misma.
-El plato de PK75 S es Femsa de cono 19mm los otros dos Ducati de cono 20mm.
-Si os fijáis en los estatores de las XL veréis la diferencia en cuanto a las opciones de avance de encendido (marcado en rojo) que tiene el de PK125 XL con respecto al PK75 XL.
Ya sabéis al que le apetezca completar la información que lo haga, que estamos todos deseosos de aprender.
Que las disfrutéis
Radisa0
(@radisa0)
Hola,
alguien nos puede decir el peso de los platos???????
Radisa0
Topic starter Respondido : 22/10/2008 7:27 pm
(@radisa0)
Hola,
bueno pues el plato de PK125XL con dientes pesa 2.250gr. y sin dientes 1,9gr. gracias por los datos a Paquito que lo ha podido pesar.
Topic starter Respondido : 24/10/2008 2:19 am
(@radisa0)
Bueno pues vamos con el tercer capítulo de esta comparativa donde podréis ver los diferentes desarrollos que montan estos motores y la diferencia entre las válvulas de admisión.
Faltarían las fotos de las válvulas de admisión de Primavera y de PK, si alguien las tiene o las puede hacer y quiere compartirlas con nosotros, estaremos encantados.
Que las disfrutéis.
Radisa0
Topic starter Respondido : 20/11/2008 9:12 pm
tio, CHAPEAU 😯 😯 😯
Respondido : 20/11/2008 9:15 pm
(@francesc-masip)
Para flipar.
Gracias por compartir la informacion con todos nosotros 😉
Respondido : 21/11/2008 12:19 am
(@chewebara)
Buenas!
Este post a BRICOVEPSA por favor!!!! que está genial!
Saluds!
Respondido : 23/09/2009 9:57 am
(@radisa0)
Hola,
espero poder retomar el post en poco tiempo.
Radisa0
Topic starter Respondido : 01/05/2010 2:28 am
(@virto)
Estupendo, es de mucho interes.
Respondido : 25/05/2010 7:21 pm
(@radisa0)
Escribo estas palabras por recordar un poco este post que puede seros útil después de tanto tiempo.
Al final termino en el fondo del baúl.
Topic starter Respondido : 12/03/2013 6:14 pm
Página 2 / 3
