hola, esas toricas hacen de guarda polvo y para desmontar eso yo no se si hace falta algun util especial o va como remachado de fabrica, puedes mirar en el libro de despiece del modelo de tu moto a ver como va montado.
Esa especie de estrella, es de chapa acerada y va metida a presión y las puntas de la estrella encajan en un canal que tiene la pieza de aluminio en su interior. Ignoro si existe algún útil para sacarlas, la única idea que se me ocurre para sacarlas es haciendo palanca por los espacios abiertos con un destornillador fino o una punta de trazar de acero, hasta conseguir invertir hacia fuera abombamiento que tiene. Si consigues sacarlas y en caso de que se deformen, las enderezas y puedes reutilizarlas.
La pieza en sí, cuando la introducen, se hunde por el centro y hace presión sobre toda la circunferencia, por lo que para extraerla, como ya te digo habría que sacar el abombamiento para afuera. Limpia bien la zona donde encaja la chapa (canal) e incluso le puedes echar algo de Tres en Uno.
Suerte.
Esa pieza se mete en prensa y al sacarla se jode y hay que ponerla nueva. A alguno ya le ha pasado. No me acuerdo quien. Si la encuentras nueva, adelante. Pero si no mejor déjalo como está!
mandala para valencia raul,que en el taller te lo cambio con la prensa 😉 un saludo.
]mandala para valencia raul,que en el taller te lo cambio con la prensa 😉 un saludo.
si yo tengo prensa ,de unas 20 o 30tn,en el curro....me imaginava que seria algo por el estilo,pero antes de liarla.....pero la cuestion es saber,si hay recambio de esos topes........y queria desmontarlo para chorrear,pero........si hay recambios,lo chorreo to y miro de hacertelo llegar........junto con un....luego te envio un mp......
gracias a todos,por vuestra atención y respuestas......ya empezaba a preocuparme.......y eso que acabo de empezar con la super-xl
de nuevo gracias
si que hay y los tiene machaddo,lo que no se si en stock,por que la gente suele pintar
todo
por encima y no cambiarlos,ya he cambiado varios,una llamadita a machado y que te digan.... 😉
definitivo,no se desmonta,chorrear y cambiar las toricas,luego pegarlas....o soldarlas en caliente......el conjunto va fino,al igual un taladro y ponerle un engrasador 🙂
gracias 😡 por todo,a todos ,un saludo....
