Hola buenos dias, tengo un problema.
Tengo el reten del tambor trasero que pierde aceite. Me dijeron, que llegando al reten desde el guardapolbos del tambor se podia quitar con un destornillador haciendo palanca.
No puedo por que esta muy pegado y se rompe. Se puede sacar directamento o se tiene que abrir el motor?
Es una 160 con el motor de la 200 ds
Gracias y saludos a todos vesperos
Si lleva un DS , el reten es esterior , osea que no hace falta abrir , fabricate un util , por ejemplo con un radio de bici que es acerado , le haces un ganchito afilado y vas tirando , no importa que lo destroces , tienes que cambiarlo
Vespajo, aprovecho la respuesta de otro hilo.
Se puede cambiar el retén de una iris 85 desde el exterior?
Escocés
]Se puede cambiar el retén de una iris 85 desde el exterior?
Hola, lo puedes ver tu mismo, como tienes que desmontar tambor, zapatas y portazapatas para limpiar bien la grasa, podrás ver la salida del palier del motor, y si ves el retén, es que se puede cambiar por el exterior.
Escocés
]Vespajo, aprovecho la respuesta de otro hilo.
Pues depente hay motores que lo llevan por dentro y otros por fuera, epro casi seguro que siendo iris lo lleva por dentro , de todas formas quitando el tambor se ve, si necesitas una mano o quitarlo me das un toque y te lo miro
La vespa la tengo demontada en el pueblo, pero le eché unas fotos así que asi lo confirmo.
Gracias a los dos.
saludos (nos vemos en Ávila??)
Escocés
Si se puede. No obstante, sin necesidad de desmontar, si pones una foto de la parte del motor donde va sujeto el amortiguador te lo confirmo al 100%.
