como saber si el me...
como saber si el mezclador funciona correcto?
(@ferming)
tengo una px125 de las de correos, depositos limpios y gasolina nueva de 95 y en el del aceite motul , pero no me fio ... deberia pasar de echar aceite en el mezclador y echar la mezcla en la gasolina???, como se puede comprobar si el mezclador funciona correcto?
Topic starter Respondido : 28/01/2012 5:53 am
(@imac1656)
Rueda la con mezcla en el deposito, y aceite en el mezclador. Y fijate si baja el nivel del deposito de aceite. Si es asi, es que trabaja. Y ya puedes dejar de echar mezcla.
Respondido : 28/01/2012 9:39 am
(@polilla)
Hola no le llenes el deposito de aceite a tope, hazlo de manera que veas la burbuja, por la mitad de visor mas o menos, y luego controla a medida que hagas quilometros que va desminuyendo. Despues tal y como te comentan anteriormente. 😉
Respondido : 28/01/2012 1:10 pm
(@paquito)
yo lo hice desconectando el tubo ,soplé para meterle aire ,arrancas y dando gas ves como avanzan las burbujas . yo tenía un problema con el tapón de llenado que estaba el respiradero taponado con aceite seco y no caía bien....total a los 30000km lo he anulado
Respondido : 28/01/2012 3:57 pm
(@ferming)
Ok gracias, de momento hare la mezcla en gasolina y comprobare si el mezclador funciona con el nivel de aceite, mas cvale prevenir..... Sino no se le puede echar gasolina tb al deposito de aceite para ganar autonomia y llevar aceite ya mezclado en ambos??
Topic starter Respondido : 28/01/2012 5:55 pm
FerminG
]Ok gracias, de momento hare la mezcla en gasolina y comprobare si el mezclador funciona con el nivel de aceite, mas cvale prevenir..... Sino no se le puede echar gasolina tb al deposito de aceite para ganar autonomia y llevar aceite ya mezclado en ambos??
Así no ganarás autonomía, perderás dinero en aceite.
Cuando verifiques el buen funcionamiento del mezclador usa sólo ese sistema de entrase, es cómodo y eficiente.
enviado desde un
thc
usando huellas dactilares
Respondido : 28/01/2012 6:02 pm
(@ferming)
Ok tomo nota, ire comprobando en cuanto pueda hacerle km a ver si baja correcto
Topic starter Respondido : 28/01/2012 6:29 pm
(@rmartito)
Yo he tenido 1 enganchó ayer por fallo dle mezclador... 😡
Con lo que yo he defendido ese sistema... 👿
Respondido : 31/01/2012 6:39 pm
(@ferming)
yo hoy he probado... pero 😯 el aceite va muy muy muy muy lento... y eso que uso lo mejor que tiene motul que es finito finito..., he soplado el tubo que va sin abrazadera ni nada y he visto como a cada aceleron iba bajando pero vamos.... muy muy escasito... demasiado creo, por lo que me estoy pensando en optar por anular la mezcla separada....
Topic starter Respondido : 01/02/2012 1:31 am
(@polilla)
El consumo de aceite logicamente no es el mismo que el de gasolina en cantidades. Recuerda que 5 litros de gasolina llevan un tubito.
Añadele aceite a la gasolina, (Como si no tuvieses engrase separado) el deposito de aceite adicional con lo suficiente para llenar el visor, y a hacer kilometros, cuando veas la burbuja, sabras que bajo y que por lo tanto esta funcionando.
Respondido : 01/02/2012 2:11 am
(@ferming)
Polilla
]El consumo de aceite logicamente no es el mismo que el de gasolina en cantidades. Recuerda que 5 litros de gasolina llevan un tubito.
okis, mañana se va a trafico el amigo a ver si se pone en regla par air a itv pero me temo que la itv ha de esperar, de momento hasta la semana que entra como poco.. pues me temo que tendre que acabar metiendola en taller :sorpresa1: bebe 😡 pues pinta mal el tema de carburarla.
Topic starter Respondido : 01/02/2012 2:34 am
