Como quitar tornill...
Como quitar tornillo entrada aceite transmision en pkxl??
(@myall)
Buenas,
Como he cometnado en otro hilo, mi pk xl tira bastante aceite por lo que me tocara echarle mucho mas a menudo de lo que lo hacia antes. El taller esta lejos y ademas no puedo ir los Domingo que es cuando mas la uso. El tema es el siguiente, tiene solo para quitar el tornillo la mueca de un destornillador plano, he comprado uno de 8mm pero no es suficiente haria falta al menos uno de 12mm.He mirado en El corte ingles, leroy merlin, chinos cercanos.... Nada solo maximo de 8 mm y no puedo desenroscarle el tornillo por mas que lo intento, con el de 8 que lo he comprado por si acaso, no puedo hacer la suficiente fuerza.
Alguien sabe donde puedo hacerme con uno de 12??
Gracias!!
Topic starter Respondido : 31/12/2009 3:38 am
(@trize)
Hola!!!
Imagino que solo te estas refiriendo al tornillo para meter el aceite. En la mia no tiene la tuerca espacio para un destornillador, se desenrrosca con una llave del 11 y listo.
Si ves que te cuesta mucho lo que podrias hacer es, una vez cuando quitas el tornillo, lo cambias por uno que sea de la misma rosca pero con distinta cabeza. Yo cambie el de serie por uno casi identico, pero mas largo de rosca.
Respondido : 31/12/2009 3:56 am
(@myall)
Si, es lo que tenía pensado, pero en el taller que suelen rellenarme aceite me dijeron que no tenían ese paso de rosca con cabeza de llave fija y que seria complicado encontrarlo pq no es un paso habitual. Por eso estoy buscando el destornillador, sin quitar el tornillo y llevarlo de muestra no puedo buscar el paso de rosca y sin destornillador... Pero cuando lo tenga pa q quiero cambiarlo? Una pescadilla q....
Topic starter Respondido : 31/12/2009 4:02 am
(@trize)
Alomejor yo tuve suerte...
A mi lo que me ocurrio fue que se me paso de rosca el tornillo por apretarlo como un burro. Al limpiar bien me di cuenta que tenia mas rosca al fondo (la rosca del motor) y que el tornillo de serie no llegaba, por lo que decidi comprar un tornillo igual que ese pero mas largo.
Fui a la ferreteria mas cercana con el tornillo de muestra y me dijo el dependiente que ese tornillo era especial y que no tenian... entonces fui a casa y busque entre un monton de tornillos y encontre uno con la cabeza mas grande, con la rosca mas larga(lo que yo buscaba) y fue ponerlo y todo bien.
En la cabeza del tornillo pone unos numeros, imagino que seran el calibre, tipo de rosca etc... si quieres te los miro por si quieres comprar uno nuevo.
¿con que quitan los del taller el tornillo? pideles que te lo quiten y asi se lo sustituyes... 😛
Respondido : 31/12/2009 4:11 am
(@myall)
Gracias!! El problema es q en taller puedo decirle qe quiten en tornillo pa llevarmelo de muestra , pero la moto no puede circular sin tornillo y tampoco hay muchas ferreterías cerca, aunque las hubiera parece que esta complicado encontrar la rosca. Ellos lo quitan con in destornillador como el que yo busco, gigante.jeje. Les pregunte donde lo compraron pero no lo recuerdan , es antiguo. Seguiremos intentetandolo...
Gracias! Ne voy a la cama q ya es hora. Mañana te leo,
Topic starter Respondido : 31/12/2009 4:31 am
