Hola a todos los que no habéis acudido a la vespaniada, como es mi caso, otra vez será. Mi amigo me ha dejado su vespa, una pk 125 xl y tengo que cambiarle aceite y limpiar carburador. El caso es que estoy dudando a la hora de sacar esta pieza, para poder retirar el depósito y acceder al carburador. Qué hay que quitar:
1.- el plástico blanco con los cables, supongo que será una clema, que en la parte escondida lleva las conexiones??? va a rosca, hay que tirar hacia arriba
2.- el aro metálico que sujeta todo el conjunto???
Por favor explicarme cómo lo hago para no fastidiar nada. Hay que quitar el punto 1 o el 2. Sólo quiero retirar el depósito para limpiar el carburador. Un saludo y gracias.
[url=
hola, tienes que tirar suave de los cables que se meten por el agujero y sale un conector , lo desconectas y ya puedes quitar el deposito.
doctoradolfo
]hola, tienes que tirar suave de los cables que se meten por el agujero y sale un conector , lo desconectas y ya puedes quitar el deposito.
Con permiso del doc. Los cables que van al chasis, nunca los del aforador.
Gracias x vuestra ayuda, he conseguido sacarlo, justito, pero sale. Ahora a desmontar carburador y cambiar aceite.
Mi amigo me comenta que cuando la moto calienta, que se le viene abajo, como si quisiera pararse. Veré si con la limpieza del carburador la moto mejora, ya que la compró de 2ª mano hace poco y no sabe en que condiciones está.
