como limpiar los cr...
como limpiar los cromados un poco oxidados
(@vespa64)
si sabeis algun tipo de producto para limpiar los cromados que de tanto tiempo tiene picaditas de oxido...
o algun tipo de tecnica que useis
VENDO HUMMER H2 DEL 2003 KIT LUXURY V8 CON POKOS KM Y MUY MUY NUEVO!PREGUNTAME!
http://thumbs.subefotos.com/695fa77c3c2 ... 5969fo.jpg
Topic starter Respondido : 08/03/2007 1:00 am
(@el-cartero)
Cepillo de puas de acero y rasca que te rasca. Cosa fina oiga
Piaggio Vespa 50 Special
Abarth Tribute
- '78
Bajaj 125 SL Classic
Punjabi
- '00
Authi Mini 850 Normal
Plasencio
- '72
FTW Scooter Crew - Steady Rockers - Red Mussel Crew
Respondido : 08/03/2007 1:12 am
(@vespa64)
asi tan radical con el cepillo de puas de acero?para el chasis pues si pero para los cromados?acabo de ver lo del papel de plata y la coca-cola...por cierto alguien lo ha provado a fondo?
Topic starter Respondido : 08/03/2007 1:24 am
(@rugonto)
Para los cromados con picado de óxido no hay nada mejor y comprobado por varios foreros ya que lo puse por ahí en otro hilo que el nanas o estropajo de ese de virutas espirales metálicas, lo deja mejor que nuevo y con un brillo acojonante ya que los picados suelen ser más escandalosos por la mancha de óxido que generan que por lo que hay debajo que suele ser un puntito pequeño, dale con ganas, digo con nanas 🙂 y cuando le quites lo gordo le das con netol o algodón mágico o algun producto de ese tipo y vas a ver resucitar tus cromados. Garantizado Señora!!!
Suerte
Si uno comienza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente
.T. de Q.
Respondido : 08/03/2007 2:19 pm
(@jesulix)
busca por aqui en el foro que ya se hablo de esto largo y tendido
p200 ds
Respondido : 08/03/2007 2:39 pm
Yo limpio muy bien los cromados con agua y jabón, luego seco con un trapo, después le froto con una esponjilla de niguel y aceite, sale toda la mugre, después seco, enjago y seco.
A los cromados que se los hice llevaban 32 años cubiertos de suciedad.
rethorica@hotmail.com
Respondido : 08/03/2007 2:53 pm
(@silver)
¿Este tipo de
lesión
en el cromado, me refiero a que está como granuoso, como si saltara el cromado pero no a escamas sino como
granos
(no sé si me explico), eso también se resucita con las nanas o me lo voy a cargar todo?
¿Que me sugerís?
Gracias! 😉 😉
Vespa 125 N 1960, restaurada.
Vespa 150 S 1961.
Vespa 75 Primavera T3 1980.
Vespa 125 Primavera T3 1980.
Vespa 75 Primavera NK 1981.
Vespa TX 200 1990.
Vespinos GL, Vale, ALX.
Yamaha XT 350.
Respondido : 08/03/2007 6:56 pm
(@desmodromicos)
Si se ha saltado ya.. poco puedes hacer mas que llevar a cromar de nuevo...
http://vesperdidos.superforo.net
Respondido : 08/03/2007 6:59 pm
(@silver)
Ntzss, .., me lo temía! 😥 😥 😥 😥 😥
Gracias!
Vespa 150 S 1961.
Vespa TX 200 1990.
Yamaha XT 350.
Respondido : 08/03/2007 8:28 pm
(@vesparanjuez)
Prueba con el algodon magico Aladin, yo recuperé un piloto como ese y tambien tenía puntitos de oxido, quedó como nuevo....
Vespa 160 (1969)
Vespa PX 200 E IRIs (1998)
vespa 150s I (1963)
Vespa 125N Faro Bajo (1955)
Vespa TX200 (1989)
Respondido : 08/03/2007 11:20 pm
(@silver)
vesparanjuez
]Prueba con el algodon magico Aladin, yo recuperé un piloto como ese y tambien tenía puntitos de oxido, quedó como nuevo....
Lo probaré de todas las maneras y ya os diré.
Gracias!
Vespa 150 S 1961.
Vespa TX 200 1990.
Yamaha XT 350.
Respondido : 09/03/2007 2:41 pm
(@miguel2)
una opción de tantas seria Llena una cubeta con agua caliente. Así como cualquier tipo de limpieza, es más fácil limpiar el objeto de cromo en agua que está por lo menos tibia. Llena 2/3 de una cubeta con agua tibia o caliente. Si el objeto que vas a limpiar es pequeño, no necesitas la cubeta; puedes aplicar agua y jabón directamente en una toalla.
2
Añade jabón al agua. Cuando tengas la cubeta con agua caliente, añade jabón hasta que la superficie esté llena de burbujas. El tipo de jabón que debes usar depende de la aplicación. Aunque cualquier jabón no abrasivo funciona de maravilla para limpiar una superficie de cromo, escoge un jabón que pueda usarse en áreas de otro material. Por ejemplo, debes usar un jabón específico para carros si vas a lavar el exterior de tu carro.[1] Un simple limpiador casero debe bastar para limpiar objetos de cromo.
Si tienes dudas, revisa la etiqueta del limpiador que vas a usar. Debe tener algún tipo de indicación sobre en qué materiales se puede usar y en cuáles no.
3
Frota el cromo con una esponja no abrasiva o con un trapo.[2] Toma una esponja no abrasiva o un trapo y sumérgelo hasta la mitad en el agua con jabón. Frota con delicadeza el objeto de cromo en movimientos circulares. Enfócate en limpiar una sección del objeto de cromo antes de continuar con otra sección. Para evitar marcas y rayones, seca el área con otro trapo limpio cuando termines cada área.
En caso de que el agua esté muy caliente, solo sumerge un extremo de la toalla. Cuando se te acabe el agua y el jabón, simplemente vuelve a sumergir el trapo.
4
Limpia todos los rincones con un cepillo de dientes viejo.[3] Ciertos pedazos de cromo, como las llantas de los carros, tienen áreas mucho más difíciles de alcanzar, por lo que necesitas un nuevo enfoque. Para la mayoría de esos objetos, aplicar el agua con jabón usando un cepillo de dientes para limpiar todos los rincones funciona de maravilla.
Aunque puedes usar un cepillo de dientes viejo, asegúrate de que la mayoría de las cerdas estén intactas. Si tienes un cepillo muy maltratado, no te servirá de nada y puedes terminar rayando la superficie de cromo si frotas con mucha fuerza.
5
Seca el objeto de cromo cuando termines de limpiarlo.[4] Si lo dejas húmedo, se producirán marcas de agua desagradables. Cuando termines de lavarlo, sécalo con una toalla para manos limpia. Sécalo usando movimientos circulares y suaves para evitar que queden marcas y manchas.
6
Frota el cromo usando papel aluminio.[5] Debido a que el aluminio es más blando que el cromo, este se puede usar para pulir objetos de cromo. Muchas cocinas tienen paquetes de papel aluminio. Corta una tira y frótala sobre el objeto de cromo cuando termines de limpiarlo para volverle a sacar brillo
<a href="s://www.maquiandes.co//:33y6ndax]Equipos y Maquinarias[/url:33y6ndax]
Respondido : 02/12/2017 2:14 pm
(@pablosn)
Bolita de papel de plata y limón y a rascar, es mano de santo yo lo he usado siempre con cromados y se queda nuevo
LIMON+PAPEL DE PLATA.
Respondido : 14/02/2018 1:32 pm
