Lo de la tarjeta, pues eso, cuando los platinos esten abiertos, tiene que entrar una tarjeta de credito, no a lo ancho ni a lo largo, sino por la parte mas estrecha, que entre bien, pero que tampoco sobre mucho.
Pero ya te digo, que yo lo hago a ojo y no problem.
Si haces todo, por lo que vale una bujia, cambiala.
Si va a arrancar, pues en principio con todo lo que has cambiado si, tambien asegurate de conectar los cables, negro a bobina, y verde a masa y prueba asi, lo de las luces ya vendra mas tarde.
la 150 S no llevaban el plato con tuerca autoextraible?
Hace poco tuve una en mis manos y fue sacar la tuerca y salir el plato magnetico todo junto, lleva como una arandela de presion o circlip que al aflojar la tuerca saca el plato.
En este caso la tuya no lo lleva o no es su plato.
detri
]Lo de la tarjeta, pues eso, cuando los platinos esten abiertos, tiene que entrar una tarjeta de credito, no a lo ancho ni a lo largo, sino por la parte mas estrecha, que entre bien, pero que tampoco sobre mucho.
pero todo esto lo dices sin quitar el plato magnetico atraves de los agujeros de femsa? o lo de la tarjeta de credito metiendola dentro del plato magnetico una vez quitado, sk no me hago la idea jaja
Negro en la bobina y verde a masa???
hay algo que no me cuadra.
Scooter4tres
]Negro en la bobina y verde a masa???
no te preocupes que tengo el manual de usuario asike perfect para la instalacion
Dr nitroglicerone
detri
Todo eso sin sacar el plato magnetico. Pero la tarjeta, logicamente, no es una tarjeta entera, cualquier tarjeta que tengas vieja por casa, la recortas y te entra por el agujero.
Scooter4tres
¿que es lo que no te cuadra? Es una 150 S 2ª serie, del plato magnetico te salen solo 3 cables, negro, verde y amarillo ¿No?
Que yo diria que el negro va a la bobina y el verde el de la luz de frenos y el amarillo el de las luces, no?
http://scooter4tres.blogfree.net/?t=2010927
Si, pero para probar sin tener que hacer todas las conexiones en la caja y evitar problemas, conectando el verde a masa ya tienes chispa.
detri
]El extractor que necesitas es como este:
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... d54b8655ac
En cualquier ferreteria o tienda de recambio de motos lo encontraras, a mi me costo unos 7 euros.
estas seguro que es ese no? para la 150s de faro cuadrado. Lo que no veo de logica es que tiene ese extractor que no tnga una buena llave de tubo?
si haceis el favor de aclararme la historia?
hablando de esto, me he puesto a hacer la instalacion electrica, y el que me la vendio ha cortado los cables que van al motor.... :lluvia: entonces hay que abrir el plato magnetico si o si no?
muchisimas gracias
