Como es la junta de...
Como es la junta de la toma de admision al carter? (FOTOS)
(@trize)
Hola!!
Con estos calores malditos las juntas ya muy repasadas empiezan a desintegrarse 🙄 y he decdidido cambiar la junta que une la toma de admision con el carter, porque creo que pierde por ahi.
El caso es que fui a comprarla y el tipo me dio una que no se yo si vale o no(cualquiera de nosotros sabe mas que esos dependientes). Es como de papel carton y muy fina. Pensaba que era como las del escape, gorditas y tal...
Prefiero asegurarme antes de tenerla desmontada y que no valga
Topic starter Respondido : 26/05/2010 4:48 pm
(@el-cartero)
Es de papel tambien, al menos en smallframes..
Respondido : 26/05/2010 4:56 pm
(@trize)
Pues creo que si que va a ser esa. Se me habia olvidado decir que es de una PK 125 XL
Voy a subir unas fotos para que la veais.
un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 26/05/2010 5:06 pm
(@el-cartero)
Sep, esa es. La que es asi como mas gruesa y con un lado metalico es la del escape, que es la que es diferente
Respondido : 26/05/2010 5:43 pm
(@txele)
trize
]Pues creo que si que va a ser esa. Se me habia olvidado decir que es de una PK 125 XL
un saludo y gracias
Es esta, yo la acabo de cambiar en mi Pk 75 xl, y es esa, me imagino que la 75 y la 125 llevan la misma.
Aún así sigue perdiendo la gotita por ahí.
Respondido : 26/05/2010 5:56 pm
(@trize)
Gracias!! me dejais mas tranquilos!
¿Como me recomendais que lo cambie?
Habia pensado en quitarlo tal y cual, con el motor puesto. ¿se puede asi??
un saludo y muchisimas gracias!
Topic starter Respondido : 27/05/2010 12:07 am
(@nonan-el-barbaro)
trize, yo lo ke hago, sencillo, es dar un poko de silicona de juntas (la nural, negra o naranja, son la misma) para eso de la estankeidad... limpias bien y lijas un pelin con lija finita donde asienta contra la junta, le das un pelin de silicona extendida y pones... ese es mi modo al menos.... y no tengo ninguna fuga por ningun lado... procura ke no se meta na pa dentro ke termina en el carburador...
Respondido : 27/05/2010 1:50 am
(@trize)
Gracias Nonan, creo que va a ser lo suyo, incluso creo que tengo algo de eso de cuando abri el cilindro.
¿se puede desmontar la toma de admision con el motor puesto?
un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 27/05/2010 2:33 pm
(@nonan-el-barbaro)
creo ke con mañase consigue, igual sacando el carburador y la gomake rodea la tobera.... por hay y por el lateral algu se podra hacer...
Respondido : 27/05/2010 3:34 pm
