Como desmonto el pe...
Como desmonto el pedal de freno de mi PK
(@hamido)
Pues eso,que no encuentro por ningún lado alguna instrucción,tutorial u lo que sea para desmontarlo,y las tuercass que tiene bajo el piso no se aflojan(Bien,se aflojan pero llega un momento en que quedan
locas
y giran y giran pero no salen)Ayuda,por favor(si hubiera fotos,¡de lujo!)
Topic starter Respondido : 15/06/2008 9:56 pm
(@alexpk)
Es una perogrulluda, pero necesitas dos llaves, una para la tuerca y otra para mantener fija la cabeza del tornillo 😉
Saludossss
Respondido : 15/06/2008 10:11 pm
Creo que es como en las 200. Necesitas dos llaves de 10, con una sujetas en la parte de los pies y con otra aflojas las tuercas de debajo del chasis. De los tres tornillos, uno de ellos va enroscado en el propio chasis que lo sacarás facilmente. Despues quita la goma del pedal, suelta el cable de freno de la leva del tambor trasero ( si el sistema es el fácil de cable con rosca creo que va con llave 10-11 y si es el sistema primitivo con una 12-13) y listo. Con un pequeño giro del pedal para salvar el agujero del chasis lo tendrás en la mano.
Suerte!
Respondido : 15/06/2008 10:21 pm
(@hamido)
Muchas gracias por la rapidez y la precisión,pero..la alfonbra de goma,¿sale tirando de ella solamente o tiene algún tornillete oculto?
Topic starter Respondido : 15/06/2008 10:26 pm
La alfombrilla, al menos en las iris ochenteras que deben ser iguales, lleva 4 enganches de goma que se corresponden con 4 agujeros cuadrados en la plataforma del chasis. Es tan sencillo como tirar y sale. Aprovecha para limpiar el suelo que seguro tiene
recuerdos
de todo tipo.
Suerte!
Respondido : 15/06/2008 10:32 pm
(@hamido)
GRACIAS POR TODO.Voy a ver si tengo tiempo esta mañana y lo hago.Salu2
Topic starter Respondido : 16/06/2008 9:51 am
