Como desmontar el m...
Como desmontar el manillar de una 150 s
(@dr-nitroglicerone)
hola queria saber como puedo desmontar el manillar de una 150s del 64 para meterle todos cables, mas facil. porque en algunas fotos e visto los manillares desarmados, para poder colocar el mando de gas y el del embrage.
os lo agradeceria.
pd: si conoceis otra forma de hacerlo mejor decirmela, pq esto mas perdido que un pulpo en un garage
Topic starter Respondido : 10/12/2009 2:16 pm
(@vespasiano)
no te hace falta desmontar nada
lo que tienes que hacer es cojer un cable de acero duro que te sirva de guia y meterlo de fuera hacia dentro, es decir desde donde deberian estar las manetas hasta que la punta salga por el velocimetro o por el faro, eso te sirve de guia, luego metes la funda con el tope y ya esta.
de todas formas, si te hace ilusion desmontarlo quitas el faro y el velocimetro y luego las cañas del embrague y del acelerador van con un tornillo de cabeza 11, lo quitas y sacas las cañas hacia fuera.
aprovecha para limpiar, engrasar y sanear los topes,fundas, sirgas y demas...
hala a disfrutar...
Respondido : 10/12/2009 3:20 pm
