Le he montado mi antiguo motor a la Primavera de mi hermana (yo llevo de PKs) , con carteres abiertos , sin pasarse , solo los he encarado al cilindro METRAKIT que SI que lo he abierto , no tanto como va el Malossi , pero va abiertito de los transfers y de escape ,todo ello con la cortesía y asesoramiento del GRAN VICENTE LLINARES Campeón de España 125 hace....años . El cigueñal con la admison avanzada ,dicos nuevos de embrague, toma Polini para un 24, un 24
del otro
y su escape Polini nuevecito...resultado:
_la mul ca...ona de la moto parece un poni cabreado , por la lluvia no he podido ni carburarla ni meter 4ªy tirarle pero eso si y como lo digo hace , a puño se levanta , pero que te tira atrás , yo no sabía el resultado de esos cilindros , pero fabricados en España y con 6 o 7 transfers ríete de los 130 Polini de admisión normal . Creo que he metido la pata , ya que va a Murcia al Pimentón y a ver si me va ha ganar en el 1/4 de milla ......porque no tengo un 28 que sino.....mas madera que es la guerra ...
Paco... yoo me llevo la bolsa de chicles.. por si tengo que tocar algo...
Aunque no creo.. ya que cuando me estoy divirtiendo ponerme a currar como
que no voy a tener ganas.. jajaja.
Saludos, El Pibe
Seguro que va de maravilla el metra kit, pero vamos a demostrar la supremacia de Malossi...! 😈
Paquito yo también tengo una PKS 125 y le he hecho ponerle el kit Polini de pistón y cilindro,luego un tubo de escape Polini y el 24 del otro¨.kit de embrague.La pregunta es que le harías tu más a esto? para que corra mas sin peligrar nada.y dime más o menos lo que te pilla la vespa de velocidad gracias
Limar , busca
Preparación Malossi 136
que puso antonio que lo verás .Antonio no me ha llegado el Simonini y a la Metraca con la lluvia no la he carburado y no estira las marchas , por eso tiene esos bajos y me temo que es de avance de encendido..., ya veremos como se las gastan en Murcia y lo que baja pero se hará lo que se pueda para que los Malossi estén en lo mas alto sin necesidad de láminas ni escapes cañeros .Solo bien
calados
alimentados
y
desarrollados
